Hola a todos.
Estoy haciendo un proyecto de un centro de transformación tipo intemperie de 100 kVA y en el calculo me ha salido un apoyo C-1800. creo que es correcto pero me han comentado que Endesa esta pidiendo que el apoyo sea RU. si alguien me puede echar una mano para ver si esto es cierto.
Pues si en principio se vais a ceder la instalacion a ENDESA,debe cumplir su normativa, los apoyos que utiliza ENDESA, para media tension son NORMA RU, por lo que deberias meter un C-2000KG.xmetros.
