De que caracteristicas es este interruptor diferencial:
¿diferencial de alta sensibilidad contra descargas electrostáticas.?
Alta sensibilidad: =<30 mA, aqui no hay problema,
Pero que caracteristica es la que me define contra descargas electrostáticas??? que son los superinmunizados ???
Un saludo, y gracias de antemano.
Los interruptores diferenciales superinmunizados son los recomendables cuando puede haber corrientes de fuga elestrostáticas, por ejemplo con los ordenadores, y equipos electrónicos.
Estos interruptores "distinguen" entre la corriente que se puede fugar con un contacto directo, y la que se fuga electroestaticamente.
SAludos,
