Hola amigos, soy nuevo por aca y me encanto la página, queria saber si me podrian ayudar a resolver algunas dudas que tengo, pero no se darle una buena explicación a pesar que esta el google, no hay nada detallado, les lanzo las preguntas para ver quien me ayuda a compartir ideas y tener una mejor conclusión.
a. Porque las pruebas de aislamiento deben realizarse sin tensión.
b. Que consecuencias me podria traer un bajo aislamiento en el transformador.
c. Porque es importante realizar las pruebas de aislamiento entre devanados antes de poner en servicio.
d. A que se debe la generacion del voltaje en el secundario del transformador.
e. Como describo los efectos magneticos de la corriente, bobina sin nucleo, y en un electroiman
no soy especialista en trafo así que te daré pinceladas nada más
mekafime escribió:Hola amigos, soy nuevo por aca y me encanto la página, queria saber si me podrian ayudar a resolver algunas dudas que tengo, pero no se darle una buena explicación a pesar que esta el google, no hay nada detallado, les lanzo las preguntas para ver quien me ayuda a compartir ideas y tener una mejor conclusión.
hombre pues porque las pruebas de aislamiento en realidad son pruebas de resistencia y por ello debes tener corrientes y voltajes de referencia cosa que en servicio es dificil de hacer ya que hay multitud de factores que desvirtuan la medida
pues desde pérdidas de corriente (gasto económico) hasta tensiones de contacto elevadas e incluso cortocircuito en algunos casos.
pues para saber que cada devanado está electricamente aislado del otro y que no se produzcan los defectos antes citados y que cada devanado "genera" la corriente adecuada en función del flujo magnetico y no por otros factores
hombre a las ley de lenz, faraday,...... al haber un flujo variable en el interior de una espira/s (devanado) esto genera una diferencia de potencia o fuerza electromotriz entre sus extremos En nuestro caso este flujo variable se genera por las mismas leyes pero ala inversa, se hace pasar una corriente por el las espiras y estas generan el campo, pero en realidad al scundario se puede decir que en principio le da igual el origen del flujo, es má si cogieras y pudieras meter y sacar un imán con un movimieto adecuado el efecto sería el mismo (perdón a los puristas por usar esta simplifgicación).
esto ya es muy amplio para contestar aquí, un libro de texto lo hará mejor
¿Haz probado cambiar google por libros de la materia?
(sin acritud, oye)
Si leo, solo que la informacion que poseo en libros hasta el momento han sido de teoria y base para mis estudios en la universidad, no tengo libros de carrera, por su alto costo, mas que insignificantes copias de los libros de la biblioteca, pero que ahora supongo que con el nuevo empleo "no previsto", tendre como costear mis libros.
mekafime escribió:e. Como describo los efectos magneticos de la corriente, bobina sin nucleo, y en un electroiman
Este punto, es el mas sencillo y del que mas se puede hablar.. estas planteando la base del electromagnetismo.. pero en un resumen, muy resumen, se basa en lo siguiente:
Toda corriente electrica ( electrones en movimiento si lo prefieres) lleva pareja un campo magnético perpendicular al sentido de movimiento.
Si arrollas el conductor en un cilindro, las lineas de fuerza, se agrupan, entrando por uno de los lados del cilindro y saliendo por el otro.. en definitiva un Iman con dos Polos.
La "Intensidad" de ese campo (H) viene dada por :
Intensidad eléctrica. Mas electrones, mas campo
Nº de espiras
Facilidad del medio a dejar pasar Lineas magneticas ( Permeabilidad)
Hasta aqui, sabemos que un electrón al moverse genera un campo.. pero que pasa a la inversa ?¿?
Si muevo el campo (por ejemplo creado con un iman fijo ) cerca de un electrón ??
Pues lo que pasa es otro de los fundamentos del electromagnetismo, el electrón se ve desplazado. Si esta en un conductor, el y todos los que estaban en ese condutor se ven desplazados hacia un extremo del cable.
Has creado una Dif de Potencial en ese cable o una FEM (Fuerza Electro Mortriz Inducinda)
En este caso la tensión creada depende de :
Intensidad del campo magnetico,
Velocidad con que se hace cambiar ese campo
Seccion de conductor que es cortada por el campo al moverse.. ( nº de espiras, vamos)
La ley que rige este fenomemo, es muy clasica : v=Lxd(i)/d(t)
Es decir, los voltios = Induccion de la bobina , multiplicado por la derivada de la ecuación de intensidad respecto al tiempo.
Por ultimo, decir que una bobina sin nucleo y con el, es el mismo efecto físico, solo cambia la permeabilidad del medio, es decir el aire se OPONE mucho mas al paso de Lineas de Fuerza que el acero, por ejemplo..
Luego para una corriente igual, el campo magnetico será mucho mas pequeño en nucleo vacio..
Algo así preguntabas ??
Hola amigo, mucho mas de lo que pedia, y electroiman?
En electroiman, no es mas que OTRA forma de llamar a una Bobina, con un núcleo de material magnetismo, par la que haces circular una corriente..
Las lineas de fuerza pasan como te he dicho en lo anterior por el interior de ese núcleo, entran por un lado , (polo sur) salen por le otro extremo (polo norte).
En definitiva Tienes un Iman, cuando pasa corriente y un tocho de hierro cuando no.. Por eso le llaman Electro-Iman, supongo.. ;)
Con eso me basto y me doy por satisfecho ya tengo unas buenas conclusiones. Gracias.
No se como publicar un tema, pero me gustaría saber que transformadores me recomiendan para una maquina que pueda realizar el trabajo de sublimación de viniles para textil
Gracias y saludos.
https://www.rigbasub.com/que-es-el-vinil-textil/
