Lo de los garajes es un poco exagerado, cierto, pero eso habría que decírselo al redactor del REBT. Además de un poco absurdo, porque si cogemos las normas de zona clasificada, los propios coches son fuentes de ignición y no están reparados para zona ATEX, por lo que nunca podrían entrar en un garaje clasificado....
Al exterior, es dificil que haya riego de explosión, tienes la ventilación perfecta
El único sitio que es obligatorio poner tubo metálico es en la protección de la acometidas cuando van pegadas a pared, hasta 2.5 metros. La única razón, aparte de la buena práctica que comentas, es por la temperatura mínima de utilización. EL PVC suele ser de -5ºC y en según que zonas igual no es suficiente...
Resepcto a lo que decís de la carga electroestática en tubos yo pensaba que partíamos de la base de que una chispa se produce en el interior del tubo debido a los cables, y al ser tubo metálico la chispa pasa a ese tubo metálico y no sale al exterior; no siendo así en un tubo de plástico que puede dejarla pasar
El problema es que un plástico se puede cargar electrostáticamente y si alguien o algo lo toca hacer la descarga, sin necesidad de ningún contacto eléctrico. En teoría una descarga pequeña, incluso una que no se perciba "al tacto" tiene energía suficiente para provocar la ignición.
If it can be broke then it can be fixed, if it can be fused then it can be split.
