- 15 Sep 2008, 09:22
#110740
Hola, a ver si alguien me puede ayudar acerca de la instalación receptora de gas...
Tenemos que realizar el proyecto de instalaciones de una parcela donde irán alojados 6 chalets individuales, cada uno con su propita parcelita. El proyecto se hará conjunto "Proyecto de ejecución de 6 chalets", es decir, no se hará un proyecto para cada chalet.
Cada chalet poseerá una caldera para gas de 23 KW y acometen cada uno a la red general de distribución de gas.
Mi pregunta es, en la instalación receptora de gas, hace falta realizar proyecto?. Según ICG-07, para instalaciones individuales (que es nuestro caso) sólo hace falta proyecto si la potencia es superior a 70 KW.
No sé si en mi caso, se debe sumar la potencia de cada chalet, es decir, 23 x 6=138 KW, entonces hace falta proyecto, o puesto que son acometidas individuales no se debe realizar proyecto puesto que la potencia es menor de 70 KW.
En caso de que no haga falta proyecto, sería necesario entregar una memoria técnica, qué contenidos debería tener esta?
Si "algún experto en gas" me puede resolver mi duda...
Muchas gracias!!
