Algunos accesorios para depósitos de gasóleo :
Accesorios
Unidad de aspiración
Kit de aspiración de fácil instalación para toda la gama de tanques para gasóleo TR-Lentz. Formado por un sistema de aspiración de gasóleo que consta de una válvula de seguridad antirretorno manual de cierre rápido con toma de aspiración y retorno de caldera y tubo flexible.
Elemento individual
Consta de una Unidad de aspiración, codo roscado de 2 pulgadas para llenado, y codo roscado de 1½ pulgadas para la aireación. Común para toda la gama de tanques para gasóleo TR-Lentz. No son necesarias herramientas para su instalación.
Elemento básico
Para la unión de dos tanques en batería sin necesidad de herramienta alguna. Accesorios para la conexión de la aspiración, llenado y aireación entre dos tanques para gasóleo (conjunto de aspiración y Ts roscadas para el primer depósito, y tubos de conexión en bayoneta y codos de unión para el segundo tanque). Además incluye un distanciador para determinar la distancia de instalación entre los depósitos.
Elemento complementario
Para la unión de un depósito adicional a la batería. Consta de Ts de aspiraciçon, llenado y aireación, con sus correspondientes tubos de conexión en bayoneta, más un distanciador.
Otros accesorios
Detectores de fugas, indicadores de nivel, y tubos antiespumantes.
Bandejas de recogida
Para el cumplimiento de las normativas de instalación de tanques para gasóleo de pared sencilla, TR-Lentz dispone bandejas de retención.
Fabricadas en acero galvanizado, están disponibles para los modelos de 500 a 1000 litros de capacidad.
Modelo Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm)
Peso aprox
(kg) Compatibilidad
Bandeja A 1680 750 160 14,20 1000 TR-L
Bandeja B 1220 690 160 10,40 700 TR-L / 1000 E TR-L
Bandeja C 810 810 160 8,50 500 V / 700 V
Cubetos de retención
En el caso de tanques para gasóleo de pared sencilla de capacidad superior a 1000 litros, la normativa de instalación establece la necesidad de instalar un cubeto de retención con un mínimo del 100% de la capacidad del tanque.
Para ello TR-Lentz ofrece una gama completa de cubetos de retención prefabricados (en polietileno de alta densidad y poliéster reforzado de fibra de vidrio) que se ajustan a las dimensiones y capacidades de los tanques TR-Lentz de 1500, 2000, 2500 y 3000 litros de capacidad, y que facilitan la instalación de los mismos evitando hacer un cubeto de obra.
Fabricados en polietileno (HDPE) (1500 y 2000 litros), y poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV) (2000, 2500 y 3000 litros)
Modelo y Capacidad Dimensiones superiores (mm) Dimensiones inferiores (mm) Altura (mm) Peso aprox. (Kg)
Largo Ancho Largo Ancho H
Cubeto 1.500 HDPE 1740 750 1740 750 1450 35
Cubeto 2.000 HDPE 2290 780 2290 780 1600 45
Cubeto 2.000 PRFV 2360 900 2260 800 1050 40
Cubeto 2.500 PRFV 2360 1110 2260 1010 1050 50
Cubeto 3.000 PRFV 2790 1210 2590 1010 1090 60
fuente :
http://www.trlentz.es/TanquesGasoleo/Accesorios.htm
Comoooooo les echaba de menos.
