Bombonas de butano en cuarto anexo a Cocina El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola. Estoy diseñando una cocina de una cafetería que llevará una plancha y una cocina de gas. Para su alimentación se instalarán dos bombonas de butano que no superan los 15 kg. ¿Se pueden ubicar estas bombonas en un pequeño local (que no tendría ventilación directa al exterior) que está al lado de la cocina (esta si estaría comunicada con el exterior)? Valdría con una rejilla en el inferior del pequeño local que comunicaría este con la cocina, y en esta otra rejilla inferior que comunicaría esta con el exterior?. Gracias
Gracias por la respuesta pero ya lo había mirado y no dice nada claro por eso pregunto. Simplemente indica que "Los armarios, destinados a alojar los envases, deberán estar provistos en su base o suelo inferior de aberturas de ventilación permanente con el exterior del mismo. La superficie libre de paso de la ventilación debe ser superior a 1/100 de la superficie de la pared o fondo del armario en que se encuentren colocados los envases y de forma que una dimensión no sea mayor del doble de la otra. Ningún envase debe obstruir, parcial o totalmente, la superficie de ventilación". Habla de exterior del mismo es decir del armario. Entonces ????
compañero, segun el RCG, si la carga de las bombonas es inferior a 15 kg puedes colocarlas incluso en la misma cocina. si la carga fuese superior a 15 kg (osea, cada bombona >15kg) tendrias que colocarlas en un local cuyo acceso seria desde el exterior y cuya ventilacion tambien seria directa al exterior.
