Buenos días,
Estoy realizando el proyecto de una instalación receptora de gas de un restaurante y tengo una duda muy bàsica. Necesito saber a qué presión se diseñan normalmente las instalaciones de los restaurantes, ya que he visto alguna en BP, otras en MPA y otras en MPB. El gas es propano con un depósito de 3000 litros.
Muchas gracias y saludos!
Normalmente en una instalación alimentada desde un depósito fijo de almacenamiento de GLP la presión de suministro se realiza en dos etapas.
1ª etapa, a 1'750 bar que va desde el depósito hasta la llave de aparato. Se consigue instalando un a la salida de la multiválvula del depósito un regulador regulable de 0-3 Bar y posterior a este un limitador de presión que sirve como elemento de seguridad y que limita la presión a 1'750 bar.
2ª etapa, después de la llave de cada aparato se instala un regulador fijo de aparato con presión de salida de 37 mbar.
Pero tienes que tener en cuenta que según de que empresa suministradora se trate, te pueden exigir otras presiones en la 1ª etapa( 300 mbar. - 150 mbar. u otras ). Por lo que te aconsejo consultes con tu cliente, para saber quién realizará el suministro y te pongas en contacto con el departamento técnico del suministrador.
Exactamente igual, pero en la rampa de descarga de la batería se deberá de instalar un inversor automático que haga también la 1ª etapa ( Normalmente 1'50 bar, nunca superior a 2 bar.) y seguidamente el limitador de presión.
El resto como en el depósito de propano.
No obstante en la UNE 60670 se dice que cuando la instalación receptora trabaja a más de 0'4 bar. las canalizaciones deben de transcurrir por zona exterior o patios de ventilación. Pero posterior mente se publico una corrección a la norma UNE 60 670 que matiza que en el caso de instalaciones alimentadas desde depósitos móviles o fijos de capacidad unitaria superior a 15 kg. se puede realizar tal y como te he indicado. Esto es motivo de discusión continua entre instaladores y empresas suministradoras como REPSOL.
