Buenas se trata de u edificio de 4 viviendas con calderas individuales, mi pregunta es , ¿cuando esta permitido evacuar los productos de la combustion a fachada?, el problema esta en que cada caldera da en un lado del edifio, no puedo hacer una chimenea general.
Se puede sacar a fachada o terrazas o hay que evacuar a cubierta.
Gracias de antemano
Si las viviendas no son de nueva edificación puedes salir directamente a fachada con calderas de clase 5 NOx.
Entonces no te queda más remedio que evacuar a cubierta.
En el Reglamento de gas y el nuevo RITE, los 2, se especifica evacuación a cubierta en nueva construcción.
No hagas como un caso que tengo que como la licencia de obras esta anterior de entrada del RITE, se escuda que puede evacuar con cualquier tipo de caldera donde le de la gana.
Cuidadin.
