Para un quemador de vena de aire de 450kW, utilizado en un secadero,
¿Hay que hacerle algún tipo de mantenimiento periódico?
¿Hay algun reglamento o normativa que exiga una revisión periódica?
Hola, le aplica el RD 919/2006 (ver artículo 7)
7.1 Mantenimiento de instalaciones.–Los titulares, o en su defecto, los usuarios de las instalaciones, estarán obligados al mantenimiento y buen uso de las mismas y de los aparatos de gas a ellas acoplados, siguiendo los criterios establecidos en el presente reglamento y sus ITCs, de forma que se hallen permanentemente en disposición de servicio con el nivel de seguridad adecuado. Asimismo atenderán las recomendaciones que, en orden a la seguridad, les sean comunicadas por el suministrador, el distribuidor, la empresa instaladora y el fabricante de los aparatos, mediante las normas y recomendaciones que figuran en el libro de instrucciones que acompaña al aparato de gas.
También el punto 4 de la ITC-ICG 07: el aparato queda fuera de la inspección periódica de la instalación receptora por ser un aparato de más de 70 kW.
4. Mantenimiento de las instalaciones receptoras.
Inspecciones y revisiones
El titular de la instalación o en su defecto los usuarios, serán los responsables del mantenimiento, conservación, explotación y buen uso de la instalación de tal forma que se halle permanentemente en servicio, con el nivel de seguridad adecuado. Asimismo atenderán las recomendaciones que, en orden a la seguridad, les sean comunicadas por el suministrador.
y el 5.3 de la ITC-ICG 08.
5.3.1 La puesta en marcha, mantenimiento y reparación de los aparatos de gas podrá realizarse:
a) Por el servicio técnico de asistencia del fabricante, siempre que posea un sistema de calidad certificado, o por instaladores de gas que cumplan los requisitos indicados en el capítulo 4 de la ITC-ICG 09, cuando se trate de aparatos de gas conducidos (aparatos de tipo B y C) de más de 24,4 kW de potencia útil o de vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos.
b) Por el servicio de asistencia técnica del fabricante o una empresa instaladora de gas, para el resto de aparatos.
El aparato a agas, no forma parte de la instalación receptora por lo que el punto 4 de la ITC-ICG07, no le aplica.
Tampoco le aplica el articulo 7.1 del reglamento de gas, ya que cita que se debe realizar el mantenimiento de los "aparatos de gas a ellas acoplados, siguiendo los criterios establecidos en el presente reglamento y sus ITCs", pero no hay ninguna ITC que establezca criterios de como mantener los aparatos a gas.
Lo que he podido concluir, es que el titular o usuario, debe mantener el aparato en buenas condiciones de servicio y seguridad, de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
Pero no obliga a contratar ningún tipo de mantenimiento, ni a realizar revisiones periódicas.
No se, si la normativa medioambiental, exige algún tipo de revisión de este tipo de quemadores.
