Es obligatorio colocar este tipo de calderas?, desde cuando?
Se pueden seguir colocando calderas estancas normales?
gracias de antemano
JBM escribió:Es obligatorio colocar este tipo de calderas?,
Solo para salida de humos a fachada.
JBM escribió:desde cuando?
RITE 2007 IT 1.3.4.1.3.1. Evacuación de los productos de la combustión.
La evacuación de los productos de la combustión en las instalaciones térmicas se realizará de acuerdo con las siguientes normas generales:
Como excepción a los casos generales anteriores se permitirá siempre que los generadores utilicen combustibles gaseosos, lasalida directa de estos productos al exterior con conductos por fachada o patio de ventilación, únicamente, cuando setrate de aparatos estancos de potencia útil nominal igual o inferior a 70 kW ó de aparatos de tiro natural para la producción de agua caliente sanitaria de potencia útil igual o inferior a 24,4 kW, en los siguientes casos:
1. En las instalaciones térmicasde viviendas unifamiliares.
2. En las instalaciones térmicas de edificios existentes que se reformen con las circunstancias mencionadas en el apartado d), cuando se instalen calderas individuales con emisiones de NOx de clase 5
JBM escribió:Se pueden seguir colocando calderas estancas normales?
Si, si los gases de combustión los sacas a techumbre..
