No entiendo muy bien tu pregunta. Con esos datos, lo que tienes es el gasóleo que han consumido desde el 22/91 hasta el 26/11 (no contabilizando la última recarga, ya que no sabes cuanto tardaron en gastarla). A partir de ahí son todo suposiciones. Tienes que estimar un rendimiento anual de la instalación (no de la combustión, que siendo de gasóleo, y si tiene unos cuantos años y siendo muy optimista, como mucho será del 65%) y con el poder calorífico que consideres, sacas la energía. A partir de ahí sacas con el salto térmico que consideres, los litros.
En realidad el depósito nunca se debe vaciar del todo, ya que en el fondo se acumulan las impurezas formando lodos. Si la instalación "aspira" del fondo del depósito, todas esas impurezas se van a ir directamente al quemador, por lo que normalmente, se rellena el depósito antes de que su nivel baje demasiado. De todas formas a tí eso te da igual; sabiendo las recargas y despreciando la última, es una estimación de consumo bastante razonable.
No sé si te habré liado más. Espero haberte ayudado.
