Hola a todos,
tengo un proyecto en el que se almacenan en un depósito 1000L de metanol, sustancia B1 según MIE-APQ1. Necesito colocar un cubeto. He visto cubetos comerciales metálicos, tipo los que aparecen en esta web: http://www.denios.es/almacenamiento-de- ... a-ibc-ktc/
La cuestión es que en el artículo 20 del APQ-1 indica que "la distancia en proyección horizontal entre la pared del recipiente y el borde interior inferior del cubeto será, como mínimo, de 1m". Obviamente, en esos cubetos metálicos las distancia entre el depósito y la pared del cubeto es inferior a 1m, pero veo que se comercializan indicando que cumplen la normativa de almacenamiento de productos químicos. ¿Hay alguna parte de la norma que me estoy saltando? Si sigo las indicaciones del artículo 20, para almacenar un solo depósito de 1000L necesito un cubeto de más de 3x3m...
Agradezco cualquier ayuda,
Muchas gracias!
Me imagino que ya tendrás resuelta tu duda. Por si acaso, no es de aplicación el art. 20 de la MIE APQ1 por tratarse de un recipiente de menos de 3000 lts. Revisa la sección III.- Almacenamiento en Recipientes Móviles.
totalmente de acuerdo con la respuesta anterior de marval.
Por si te sirve de utilidad, yo siempre he visto para recipientes de ese rango de volumenes bandejas de recogida como las que mandas en el enlace, siempre que el material de la bandeja debe ser compatible con el producto almacenado. Fíjate que en el enlace que mandas, el cubeto recomendado para productos inflamables es el de plástico, no el metálico.
Entiendo tu preocupación. En situaciones como esta, es esencial analizar y cumplir con los requisitos específicos de la normativa. En este caso, la MIE-APQ 1 (Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y Almacenamiento de Productos Químicos) establece ciertos criterios para el almacenamiento seguro de sustancias peligrosas, incluido el metanol.
En el artículo 20 de la MIE-APQ 1, se establece la necesidad de un cubeto para la retención de posibles derrames o fugas, y se especifica que la distancia en proyección horizontal entre la pared del recipiente y el borde interior inferior del cubeto debe ser, como mínimo, de 1 metro.
Si bien algunos cubetos comerciales pueden tener dimensiones que no cumplen con esta distancia de 1 metro, puede haber situaciones en las que estos cubetos específicos estén diseñados y certificados para cumplir con los requisitos de la normativa para sustancias peligrosas, incluido el metanol.
Aquí hay algunas consideraciones y pasos que podrías seguir:
Certificaciones y Cumplimiento:
Verifica si los cubetos comerciales que estás considerando tienen certificaciones específicas que los avalen para el almacenamiento de sustancias peligrosas como el metanol.
Puede ser que cumplan con otras normativas o estándares específicos que permitan su uso.
Contacta al Fabricante o Proveedor:
Ponte en contacto directo con el fabricante o proveedor de los cubetos y consulta sobre la conformidad con la MIE-APQ 1 para el almacenamiento de metanol.
Pregunta si tienen información técnica específica sobre el cumplimiento de sus productos con la normativa.
Consulta con un Profesional Especializado:
Considera la posibilidad de obtener asesoramiento de un ingeniero o profesional especializado en almacenamiento de sustancias peligrosas.
Pueden ofrecer recomendaciones específicas basadas en la normativa y las características del proyecto.
Alternativas de Cubetos o Sistemas de Contención:
Explora la posibilidad de utilizar cubetos o sistemas de contención alternativos que cumplan con los requisitos de la normativa y que se adapten a las limitaciones de espacio.
Recuerda que la seguridad y el cumplimiento normativo son prioritarios. Siempre es aconsejable tomar medidas adicionales para garantizar que el equipo y las instalaciones cumplan con los requisitos específicos de la normativa local.
___________________________________________
Trabajo en una empresa de gas y energía renovable.
