por Yanes
- 12 Jul 2012, 10:46
Perfil básico de usuario
#305968
Hola muy buenos días a tod@s.
Tenemos un depósito de 2.000 litros para almacenamiento de gasóleo en superficie en el interior de una nave, para dar suministro a los vehículos de reparto de la empresa, las instalaciones objeto de este proyecto cuentan con reglamentación específica en la que ya se define las medidas de protección contra incendios que debemos adoptar, la MI IP04 del reglamento de estaciones petrolíferas.
Por otro lado, en el artículo 1 del RSCIEI, reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales aprobado por Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre, establece que éste se aplicará, con carácter complementario, a las medidas de protección contra incendios establecidas en las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales, sectoriales o específicas, en los aspectos no previstos en ellas, las cuales serán de completa aplicación en su campo.
Según la MI IP04 debemos poner un extintor portátil como mínimo de 89B a una distancia como máximo de 10 metros del depósito, hasta aquí bien, pero luego si nos vamos al anexo III del RSCIEI en la tabla 3.2 para determinar los extintores para sectores de incendio con carga de fuego por combustible de clase B nos pide para 2.000 litros dos extintores sobre ruedas de 50 kg de polvo ABC.
Primero, en todos los depósitos de este tipo que he visto legalizados ninguno tiene ni siquiera un extintor de 50 kg sobre ruedas, solo el portátil según MI IP04, y segundo me parece demasiada protección dos extintores de 50 kg.
¿Mando a instalar un extintor portátil 89 B según MI IP04, o éste mas dos de 50 kg sobre ruedas según también RSCIEI?
Luego debajo de la tabla 3.2 del anexo III del RSCIEI me dice que si supera los 2.000 litros aplique la reglamentación sectorial específica que lo afecte, ¿se refiere aplicar su reglamentación específica? es decir la MI IP 04, es que entonces me está diciendo que para 2.000 litros debo tener mucha protección contra incendio con dos extintores de 50 kg sobre ruedas pero si son más litros me lleve por la MI IP 04 que nos establece unas medidas de protección mucho menores.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
