Hola
¿Alguien sabe como puedo pasar de kilogramos de gas R134a y R413a a Nm3? Para otros gases como nitrógeno he encontrado tablas de equivalencia, por ejemplo para N2 sería 1 Nm3 = 1,25 kg.
Si alguien sabe si existen estas tablas para los gases refrigerantes de arriba, que me ayude!!!
Mucha gracias paisano. Un saludo.
Debo estar espeso porque no entiendo esas equivalencias ni de que magnitudes habláis...
El R-134a es 1,1,1,2 tetrafluoretano.
Su peso molecular es de 102,03, con lo que en condiciones normales 0,0224 m3 pesan 102,03 g.
Haciendo cuentas la densidad te sale 0,21 Nm3/kg
Puedes consultar la ficha de seguridad aquí:
http://msds.dupont.com/msds/pdfs/ES/PES ... 6a2ff9.pdf
Para el R-413 busca en algún proveedor. Mira a ver en DuPont (el de la referenica anterior).
Ánimo.
[quote="Superchemist"]Haciendo cuentas la densidad te sale 0,21 Nm3/kg
[quote]
Sigo espeso........que es N?
Normal :mrgreen:
Pero lo de condiciones normales no se ponia entre parentesis y despues de la unidad (n).??
Olvidándonos de la misteriosa N, m3/Kg no es la densidad sino el volumen específico, su inverso mismamente :espabilao ... :ein
por condiciones normales se entiende a 0ºC (273 K) y 1 atm de presión absoluta (0 barg).
Otra cosa: el R-134a es un refrigerante halocarbonado, no un gas combustible. ¿No debería estar este hilo en el foro de ahorro de energía?
Lo digo por unificar criterios....
