Hola, a ver si alguien me puede ayudar acerca de la instalación receptora de gas...
Tenemos que realizar el proyecto de instalaciones de una parcela donde irán alojados 6 chalets individuales, cada uno con su propita parcelita. El proyecto se hará conjunto "Proyecto de ejecución de 6 chalets", es decir, no se hará un proyecto para cada chalet.
Cada chalet poseerá una caldera para gas de 23 KW y acometen cada uno a la red general de distribución de gas.
Mi pregunta es, en la instalación receptora de gas, hace falta realizar proyecto?. Según ICG-07, para instalaciones individuales (que es nuestro caso) sólo hace falta proyecto si la potencia es superior a 70 KW.
No sé si en mi caso, se debe sumar la potencia de cada chalet, es decir, 23 x 6=138 KW, entonces hace falta proyecto, o puesto que son acometidas individuales no se debe realizar proyecto puesto que la potencia es menor de 70 KW.
En caso de que no haga falta proyecto, sería necesario entregar una memoria técnica, qué contenidos debería tener esta?
Si "algún experto en gas" me puede resolver mi duda...
Muchas gracias!!
Yo diria con bastante seguridad que la potencia es la de la suma de las 6 viviendas, proyecto SI. Aunque es posible que se pueda tramitar individualmente sin proyecto. ¿Has preguntado en C. Industria?
Si hablamos de gas y no de RITE, y suponiendo que la presión en acometida es inferior a 5 bar y que la distribución a las seis viviendas se realiza por terrenos privados de la comunidad (es decir, no se requiere autorización administrativa);
Esta instalación se subdivide en una instalación común de menos de 2000 kW, por tanto no requiere proyecto para la acometida o instalación común, y
6 instalaciones individuales de menos de 70 kW por tanto no se requiere proyecto para las instalaciones individuales.
Si contrariamente a lo anterior como parece que indicas, cada instalación individual tiene su propia acometida, únicamente son 6 instalaciones individuales y es el mismo caso que el anterior.
En resumidas cuentas, No.
