Algún punto legislativo, al margen de que sea lógico o no obliga a poner un conmutador en una cocina en donde convivan campana extractora y caldera atmosferica.
Necesita la instalación de dicho conmutador de algun certificado firmado por un instalador.
Si, querido.
De aplicación solamente la Comunidad Gallega:
Instrucción 1/2006, do 13 de xaneiro que, aunque interpreta el RD 1853/1993 -ya sabemos que está derogado-, no deja de ser un referente a tener en cuenta.
Mira su punto 2. Instalación de calderas de calefacción individuales de circuito abierto en locales destinados a cocina.
:brindis
Gracias, ya lo habia quitado de mi memoria al estar derogado el RIGLO, y por cierto aunque el Reglamento sobre el que interpreta esta derogado, siguen apliando sus criterios, por ejemplo lo de las chimeneas a cubierta.
Gracias de nuevo tocayo. Saludos.
Por cierto socio hay una instrucción de 7 de Julio de 2006 que modifica parcialmente esa instrucción I/2006, DOGA 21 de Julio de 2006. Yo la tenía tambien desterrada, pero si se siguien guiando, como es costumbre en coruña por instrucciones derogadas habra que tenerlas en cuenta.
Hola Raveri:
RD 919/2006, de ámbito nacional, sobre instalaciones de gas (de reciente entrada en vigor), viene indicado lo que comentas.
Del apartado diseño y ejecución (2) he extraido lo siguiente:
.......en concreto, los aparatos de gas de circuito
abierto conducido para locales de uso doméstico deberán
instalarse en galerías, terrazas, recintos o locales exclusivos
para estos aparatos, o en otros locales de uso restringido
(lavaderos, garajes individuales, etc.). También
podrán instalarse este tipo de aparatos en cocinas, siempre
que se apliquen las medidas necesarias que impidan
la interacción entre los dispositivos de extracción mecánica
de la cocina y el sistema de evacuación de los productos
de la combustión. No obstante, estas limitaciones
no son de aplicación a los aparatos de uso exclusivo para
la producción de agua caliente sanitaria.
Creo que, el conmutador se puede considerar como una medida para impedir la interacción entre sistemas.
Espero haberte ayudado.
JJFR
