Buenas noches:
Esta consulta estaría mejor en seguridad laboral pero casi me importa más la forma de ejecutar el trabajo.
Estamos realizando mantenimiento de líneas eléctricas y tenemos problemas al encontrar conductos de gas. Gas NAtural tarda demasiado en contestarnos a los servicios afectados, y debido a la urgencia de las averías debemos empezar a picar asfalto sin tener el conocimiento de si por allí pasa algún conducto de gas.
¿Existe algún procedimiento de seguridad para ejecutar la obra civil? ¿Cómo ejecutaríais las obras para evitar dañar una canalización de gas no identificada? y por tanto nadie salga dañado? En principio pienso que es más seguro picar a mano que con una excavadora, vosotros que opinais?
Muchas gracias
Subo el hilo no constestado. En mi opinión:
Podría haber una tubería de gas no identificada, pero toda canalización de gas ha de estar señalizada, normalmente con una cinta amarilla a una distancia mínima de la canalización (20 cm, me parece) y estar rodeada de arena, debe estar a más de 50 cm o estar protegida, etc.
El operario que hace excavaciones debería conocer esto, y en estos casos profundizar despacio y estar atento.
Claro, que también lo debería saber el responsable de seguridad y salud y, si fuese necesario, advertir de los peligros que supone el realizar la
faena de esa manera.
También deberían saber qué hacer y qué no hacer en caso de afectar a una canalización y/o de fuga de gas (como no bajar a la zanja y evitar las chispas por electricidad estática).
Después, quien dé la orden de trabajo que se atenga a las consecuencias.
MPA
Gracias por tu aportación, pero bueno, la teoría es así pero la realidad difiere en TODO a ella.
Lo que se ha hecho es contactar con los suministradores de la zona pero como no contestan (o tardan demasiado) lo que se ha hecho es pasar un Georadar para detectar los suministros que hay en la zona.
De todas maneras, todo esto me parece un poco "rudimentario", yo quiero garantizar más aún la seguridad de los trabajadores
