Me podriais echar un cable con lo siguiente.
Tengo que hacer unas estimaciones de cual es el consumo de una caldera de calefacción, y ando un poco perdido.
Despues de hacer el calculo de necesidades térmicas me ha salido 11500Kcal/h
El caso es que despues he visto un par de proyectos que me han despistado bastante.
Uno utilizaba el metodo de los grados día base 15.
Método 1
Madrid: Z = 1404.9
Madrid: Text = -4 ºC
Q = 13.34 kw = 11500 kcal/h
PCI gasóleo = 9.500 kcal/kg
Rendimiento = 0.85 en nuestro caso
Luego el consumo de combustible seria
Consumo Combustible = (24 x Z x Q) / [ (Ti-Te) x PCI x R ]
Donde:
Z = Número de grados día en base 15 para el lugar en cuestión
Q = Carga térmica de la vivienda (kcal/h)
Ti = Temperatura interior
Text = Temperatura exterior de cálculo
PCI = Poder calorífico inferior del combustible (kcal/kg)
R = Rendimiento de la caldera
Consumo de combustible = (24 x 1555 x 11500) / [(20 - (-4)) x 9500 x 0.85)] = 2207Kg de gasoleo
Ahora tengo una duda, esto seria con la caldera funcionando las 24h y 8 meses al año (por lo de los grados día) ¿Esta esto correcto?
Método 2
Luego tengo otro proyecto que me da que es mas chapuza y no se.
Aplicando el otro metodo la cosa iria de la siguiente forma.
Uso la calefacción 7horas/día.
Ciclo de invierno 210 dias
Simultaneidad = 0.8
En mi caso haria (11500Kca/h x 7horas /día x 210 x 0,8) / (9500Kcal/kg x 0.85) = 1674 Kg
El caso es que si este es para 7 horas y el otro tiene en cuenta las 24 ni se parece... y haciendo una regla de tres deberian de salir 5739 kcal si en vez de tener en cuenta 7 horas hubieramos tenido las 24h, a mi me gusta mas este metodo que el segundo, pero no se porque no da ni parecido.
¿En que la estoy liando?
No se cual es eel bueno, pero aplicar un coeficiente de simultaneidad de 0,8 cuando solo hay una caldera es absurdo.
¿Simultaneidad con qué?
