Antes de todo decir que el tema de las chimeneas no es lo mio, asi que espero cierta compresión, no necesito calcularlo ni nada, solo saber si es factible y es realizable.
¿Se puede plantear una chimenea para una caldera de gasóleo de una vivienda unifamiliar, con 3 tramos horizontales o es una locura?
El caso es que tendría el tramo horizontal de salida de la caldera, luego subiria un tramo en vertical (a una altura por debajo del techo) y tendría un tramo de unos 4m en horizontal, subiria alrededor de 6 metros y a continuación volveria a tener 7 metros horizontales... , despues de estos 7 metros habria que poner un codo y ya estariamos en la cubierta. (La pendiente de los tramos horizontales seria superior al 3% pero no mucho más)
Yo la verdad no veo claro que una chimenea así pueda funcionar... pero el edificio es el que es y no existen demasiadas soluciones posibles.
¿Como veis el caso? ¿Es una locura?
darzu escribió:Antes de todo decir que el tema de las chimeneas no es lo mio, asi que espero cierta compresión, no necesito calcularlo ni nada, solo saber si es factible y es realizable.
Respuesta corta, SI.
Respuesta larga, mas problemas puedes tener por longitud de tubo total que por los tramos horizontales
Hola LuisM! Gracias por la respuesta
Entonces no ves ningun problema para el caso que propongo??? ¿Sabes si puede presentar problemas?
La chimenea vendria a tener unos 20m de longitud contando con los los 11m horizontales.
Al revés, digo que si que es una locura. Si fuese gas, es posible, pero en gasoil vas a flipar con las condensaciones. Amén de que tend´ras que poner mas sección, luego mas condensación, que con el gasoil es bastante ácida...
Y luego que la caldera te admita semejante pérdida de carga...
Estaba por preguntarte a que te referias, a si era una locura o si se podia hacer... Ya me daba a mi que era una burrada, pero no sabia si tecnicamente habria alguna forma de hacerla funcionar... pero si pinta mal lo mejor es no hacerlo asi...
LuisM escribió:Al revés, digo que si que es una locura. Si fuese gas, es posible, pero en gasoil vas a flipar con las condensaciones. Amén de que tend´ras que poner mas sección, luego mas condensación, que con el gasoil es bastante ácida...
