darzu escribió:Antes de todo decir que el tema de las chimeneas no es lo mio, asi que espero cierta compresión, no necesito calcularlo ni nada, solo saber si es factible y es realizable.
¿Se puede plantear una chimenea para una caldera de gasóleo de una vivienda unifamiliar, con 3 tramos horizontales o es una locura?
El caso es que tendría el tramo horizontal de salida de la caldera, luego subiria un tramo en vertical (a una altura por debajo del techo) y tendría un tramo de unos 4m en horizontal, subiria alrededor de 6 metros y a continuación volveria a tener 7 metros horizontales... , despues de estos 7 metros habria que poner un codo y ya estariamos en la cubierta. (La pendiente de los tramos horizontales seria superior al 3% pero no mucho más)
Yo la verdad no veo claro que una chimenea así pueda funcionar... pero el edificio es el que es y no existen demasiadas soluciones posibles.
¿Como veis el caso? ¿Es una locura?
Respuesta corta, SI.
Respuesta larga, mas problemas puedes tener por longitud de tubo total que por los tramos horizontales
