Buenas estamos realizando un proyecto sobre un oleoducto, y tenemos algunas dudas a ver si alguien sabe donde podemos mirar o mejor aún ayudarnos jeje:
Se trata de una instalación de dos tubos de 14 y 16" (ida y vuelta) enterrada, de 5 km de longitud.
La primera pregunta es sobre las servidumbres, según he visto en documentos de CLH se establecen unas servidumbres a edificaciones (4m a cada lado), arados y algunas cosas más.. pero habría algún problema en hacer el trazado en paralelo con otras instalaciones (inocuas como agua), o incluso instalaciones eléctricas, de gas .. que distancias tendríamos que contemplar para poder ejecutarlas en paralelo, para cruces si que he encontrado distancias mínimas, 80 cm creo que son, pero de ejecutarlas en paralelo no he visto nada.
Última edición por valensito el 28 Oct 2012, 12:31, editado 1 vez en total
Es posible el trazado en paralelo y cruces, por ejemplo en el caso de la normativa de gasoductos las distancias son 20 cm en cruces y 40 en paralelismos a otras instalaciones enterradas.
Desconozco la normativa de aplicación a oleoductos pero ¿no tiene CLH una normativa interna? En caso de que ni en la normativa ni en el foro encuentres la respuesta siempre puedes tener en cuenta lo que dicen los reglamentos de las otras instalaciones (agua, electricidad BT y MT subterráneas, etc...)
No olvides leerte las instrucciones del foro viewtopic.php?f=1&t=19
Y presentarte: viewtopic.php?f=2&t=8826
valensito escribió:Buenas estamos realizando un proyecto sobre un oleoducto, y tenemos algunas dudas a ver si alguien sabe donde podemos mirar o mejor aún ayudarnos jeje:
Hola. No te leíste las instrucciones antes de participar ya que no te presentaste en el lugar correspondiente ni completaste tu perfil. El título del tema que has creado no se ajusta a las instrucciones. En los temas que has creado ni siquiera has dado las gracias por las respuestas recibidas, ni has aplicado el resto de acciones del punto 10º de las instrucciones.
Este foro funciona gracias a la contribución desinteresada de los usuarios que lo componen, qué menos que cumplir unas elementales reglas de funcionamiento. Mientras tanto subsanas lo anterior dejo este tema cerrado.
rfreire escribió:Es posible el trazado en paralelo y cruces, por ejemplo en el caso de la normativa de gasoductos las distancias son 20 cm en cruces y 40 en paralelismos a otras instalaciones enterradas.
Bueno doy por finalizado ela sunto ya que por desgracia la inversión no se va a realizar... maldita crisis...
en cuanto a la duda no la he podido aclarar del todo, pero si es cierto que lo unico que he encotrado es la normativa que aplica CLH en sus proyectos.. que se puede encontrar en las exposiciones públicas de estos...
Saludos y gracias
