Hola a tod@s,
Me han dicho que si se sustituye el quemador de una caldera de uno de gasoil a otro de gas natural, hay que hacer proyecto de aparato único. Es eso cierto? Cuál es la razón?
Un saludo y como siempre grazie mile. :brindis
Necesitarias proyecto de instalción de gas de instalación receptora si la potencia de la caldera es mayor de 70 kW termicos.
Lo dice el reglamento.
Sick, saludos
Veamos, con la antigua reglamentación de gas, esto era así, pero desde que entró en vigor el nuevo reglamento, lo del tipo único no existe.
A mi juicio creo que solo hay dos opciones
a) que el fabricante de la caldera diga en algún sitio que la caldera está diseñada para trabajar con quemadores de gasoil y de gas indistintamente
b) hacer un expediente técnico del conjunto (lo mas parecido a un expediente único de antes, pero bastante mas complejo) para luego ponerle la pegatinita de marcado CE
No obstante tengo ciertas dudas por que la ICG realmente no habla de marcado CE, mas bien iría por la AP-1 :ein
Voy a darte mi opinión, aunque con retraso y no sé si por ello te servirá para algo. Como dice mineros, lo de aparato de "tipo único" estaba recogido en el Reglamento de Aparatos a Gas del año 88, y está derogado actualmente por el nuevo reglamento de gas.
Si la caldera es para calefacción (no para uso industrial en instalación industrial) entra dentro del ámbito de aplicación de la directiva de aparatos a gas 90/396/CE, y para poder "convertirla" en una aparato a gas, debería tener marcado CE de acuerdo con esa Directiva, lo cual se podría saber a través del certificado de conformidad del fabricante. Si lo está, con acoplarle un quemador a gas que también cumpla con la Directiva, no debería haber problema, independientemente de que la Administración te pueda requerir algún certificado sobre el correcto acoplamiento del cuerpo de caldera y del quemador.
Los aparatos a gas que no están dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 90/396/CE tendrán que acogerse a lo dispuesto eb la ITC-IGC 08 del RTDUCG, donde la figura de "tipo único" ya no se contempla.
Rescato este hilo.
Me consultan si puedo hacer un proyecto de tipo único para el cambio de unos quemadores de gasoil por unos quemadores de gas (GLP) en una caldera de calefacción actualmente a gasoil.
¿Alguien puede decirme si esto del tipo único está definitivamente abandonado o como se tramita actualmente?
Pues la respuesta de DSG sigue vigente a día de hoy.
Si el nuevo quemador tiene marca CE (debería venir marcado del fabricante, normalmente) y la instalación receptora de gas no necesita proyecto (necesitan: Las instalaciones individuales, cuando su potencia útil sea superior a 70 kW. Las instalaciones comunes, cuando su potencia útil sea superior a 2.000 kW. Las acometidas interiores, cuando su potencia útil sea superior a 2.000 kW.) no deberías tener ningún tipo de problema.
Bueno pues consultado con Industria, la respuesta de DSG es correcta.
Ampliando un poco mas la información.
Esta reforma se tramitaria con:
1. Proyecto de reforma de la sala de calderas.
2. Certificado emitido por Organismo de Control que añalizando la documentación de diseño ("equivalente" al antiguo proyecto de tipo único y que se presenta como anexo al proyecto) certifique la correcta adecuación del conjunto caldera-quemador a la normativa actual.
