Hola:
Se trata de un edificio pequeño, con dimensiones muy reducidas, en el tejado no es posible instalar torretas para los sistemas de captación, ni las bases para las antenas de satélite.
Justificandose mediante la disposición adicional tercera del RD 401/2003, se puede instalar un mástil, por ejemplo de 2'5 metros, saliendo 2 metros por encima del tejado. Si se cumple la relación de carga al viento no tenemos problema?
La otra duda sobre los sistemas de captación por satélite, es si al utilizar un soporte tipo "T" para dichas antenas, este va al mismo mástil no? ¿No es necesaria ninguna separación con las antenas terrestres en este caso?
Resumiendo: al no poder instalar torretas ni bases en el tejado, utilizo un mástil para las antenas terrestres y un soporte tipo "T" en el mástil para las de satélite.
Muchas gracias, un saludo.
justificalo todo en la memoria en su apartado correspodiente y no hay ningun problema.
Gracias Jayma. Tenía dudas sobre donde instalar el soporte tipo "T" para las parabólicas, pero es lo más lógico, al mástil y a justificarlo todo con la disposición adicional tercera.
