Registros de paso interior viviendas (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
lo han explicado muy bien, si señor
Hola, feliz navidad a todos:
Respecto al último mensaje de Jayma, queria preguntaros si al tener una canaleta (para cualquier canalización: principal, enlace inferior), no hace falta colocar ningún RS para cambios de dirección, unicamente los accesorios de cambio de dirección de radio mínimo 350mm, ¿tampoco para X metros de canalización con canaleta? ¿Solo se colocan los RS cuando la canaleta da paso a tubos para una vertical o un cambio de dimensiones en la canaleta?
Muchas gracias, saludos.
El Mazucu escribió:Hola, feliz navidad a todos:
Si por RS te refieres a Registros secundarios, estos si que los tienes que poner siempre ya que en ellos vas a realizar las derivaciones y repartos.
Utilizando canaleta en la canalización de enlace inferior te ahorras los registros de enlace y si la utilizas como canalización secundaria te ahorras los registros de paso en caso de sernecesarios.
Hola Jayma, gracias por contestar:
Me refiero a que utilizando una canaleta en la canalizacion inferior de enlace, si tiene cambios de dirección desde el registro inferior de enlace hasta el RITI y unos 60 metros de longitud total, ¿habría que utilizar registros secundarios para algo? O solo bastaría con los accesorios de cambios de dirección de radio mínimo, en cualquier tramo no alineado de la canaleta. En el RD no especifica nada sobre registros de paso con canaletas para X metros o para cambios de dirección no es así?
Luego si utilizas canaleta para la canalización principal, en un sótano, desde el RITI hasta los portales donde tienes las verticales dimensionadas con tubos. Entiendo que se necesitan los Registros secundarios solo al llegar debajo del portal, para el reparto y el cambio de material como bien dices. Pero no se necesitarían para cambios de dirección alguno.
Espero haberme explicado mejor ahora, un saludo y gracias.
utilizando canaleta no necesitas poner registros de cambio de dirección y tampoco tienes limite de metros ya que la canaleta es registrable en todos sus tramos.
Hola! Perdonad que reflote el hilo pero me asaltan las mismas dudas que al compañero:
1) Tengo que utilizar registros de paso porque tengo 2 giros de 90 grados y además excedo los 15 m. ¿Qué se instala un registro por servicio o uno tipo C para lo tres servicios? ¿Esta compartimentado? Si no es así, ¿exista alguno compartimentado?
2) Aprovechando el registro de paso y como tengo varios tubos de otras habitaciones en la misma dirección, ¿puedo utilizar un tubo de 32 mm en lugar de 20mm para meter 3 cables de 6,6 mm y luego segregarlos en tubos de 20 mm a cada toma?
En realidad las entradas del tipo C son de 20; asi que ¿puedo meter por el mismo tubo de 20 los 3 cables? Si no, la solución sería la misma que antes;¿se puede utilizar algún otro registro?
3) En un edificio ¿La canalización de enlace inferior como se suele hacer?. El RITI se encuentra en el centro del sotano y la canalizacion exterior llega hasta la fachada, ¿ A qué altura llegan los tubos? ¿A la altura del techo o a media altura? Es que quiero llegar hasta el RITI por el techo utilizando bandejas para los tubos. Si teno un giro de 90 grados tendría que poner un registro de enlace, ¿ pero que se pondría en el techo? O con las bandejas no es necesario al igual que con las canaletas.
Espero haberme explicado.
El reglamento indica un registro tipo B (10x10x4) para TB+RDSI y un registro tipo C (10x16x4) para TLCA, SAFI y RTV.
En cuanto a lo de unificar dos tubos de 20 en uno de 32 mm, en el reglamento no se dice nada pero justificándolo bien en la memoria no tendrás problemas en cambiar 2 tubos de 20 por uno de 32mm
Beatriz Hernández escribió:prueba...
esto si es un inicio contructivo.......... ben expuesto, razonado a la par que breve...
si señor...
auqnue el comañero creo que habría agradecido algo mas prolijo
por cierto invito a las cervezas que a nuestra betty se les ha olviddado pagar en miscelanea en el foro correspondiente
:brindis :brindis :brindis :brindis :brindis
