hola a todos, vereis hace poco estube ayudando a un amiguete en las obras de su casa, el caso es que ya que iba a cambiar toda la instalacion electrica tambien metimos cable rj45, la idea era que desde el salon que es donde tiene el punto de acceso a internet y el modem y router, se hiciera una red fisica hacia las 3 habitaciones ( que hay se conectaran 3 cables para que en el otro extremo se pudiera conectar una clavija hembra rj45 y tener internet ), asi que pusimos 3 cables partiendo todos desde el salon hasta los 3 dormitorios cada uno por separado, el caso es que la habitacion mas cercana si que tiene señal de internet en la toma hembra rj45, o sea conectamos un ordenador por cable a la toma y hay señal de internet y navega y todo eso, pero en las otras 2 habitaciones algo mas alejadas se queda como intentando conectar, y no llega a conectar y acaba diciendo que no hay señal o señal muy debil algo asi, el caso es que hemos probado cambiando las clavijas del router de sitio y nada, he puesto otro router y nada, ¿ puede ser que por la distancia del cable no llegue señal o llegue muy debil ? , ¿ o sea necesiario ponerle algun tipo de amplicador al router para que haga mas potente la señal a traves del cable y pueda llegar a mas distancia ?, ¿ la distancia del cable rj45 puede hacer tan debil la señal que no proporcione señal a partir de unos metros de distancia ?
gracias
La distancia máxima son 100m. Pero de ahí ve descontando, por perdidas en el conexionado.. a saber..
Por cada cm de cable que destrences en la clavija ( Eso de quitar la funda y destrenzar los hilos la conectar la clavija macho), pierdes unos 10m
Por otra parte, si NO has respetado alguno de los dos modos de conexión según norma, (A / B) .. no consigues transmisión a mas de 15 o 20m.
El no hacerlo acorde a norma, implica que los pares no se cruzan cada cierta distancia .. y no se atenúan las señales que distorsionan..
Revisa estos dos puntos, y no has de tener mayor problema para llegar a los 90 / 95m
