- 11 Nov 2007, 19:39
#31700
perdoname, pero creo que entendí mal tu problema...
¿Necesitas 126 dB de salida de tu monocanal, o un monocanal que amplifique más?
Si el problema es el primero, creo que lo que buscas no existe. En este caso lo que deberías es o buscar otra configuración de tu red, de manera que tubieras menos pérdidas, o contemplar la posibilidad de introducir un amplificador intermedio de banda ancha.
Si el problema es el segundo, instalando una antena de más ganancia, o incluso más de una antena enfasada, puedes hacer que el nivel de señal que llega a la cabecera sea mayor, de manera que no te haría falta amplificar tanto.
La verdad es que no entiendo mucho la pregunta, pero por el planteamiento de tu cálculo. ¿Lo que te pasa es que tienes hasta la peor toma una atenuación de 69 dB, y por lo tanto necesitas 126 para garantizar los 57 que exige la ley?
