Hola muy buenos días.
Estoy realizando un proyecto ICT y me ha surgido un problema, tengo de salida máxima para el peor caso de 126 dB, y solo encuentro amplificadores que tengan de salida máxima 125 dB.
¿Alguien sabría indicarme alguna marca, o lo que sea, que pueda darme de salida máxima del amplificador monocanal para televisión analógica 126 dB o más??
Si no, cual podría ser la solución?
Oscar.
hombre en un principio me parece que el nivel en ningún punto de la red puede superar los 120 o 125 dB, por lo que otro de mayor potencia no se si te valdría.
¿Por qué no pruebas con una antena de mayor ganancia?
No entiendo la solución que me propones.
Puedes explicarme algo más?
perdoname, pero creo que entendí mal tu problema...
¿Necesitas 126 dB de salida de tu monocanal, o un monocanal que amplifique más?
Si el problema es el primero, creo que lo que buscas no existe. En este caso lo que deberías es o buscar otra configuración de tu red, de manera que tubieras menos pérdidas, o contemplar la posibilidad de introducir un amplificador intermedio de banda ancha.
Si el problema es el segundo, instalando una antena de más ganancia, o incluso más de una antena enfasada, puedes hacer que el nivel de señal que llega a la cabecera sea mayor, de manera que no te haría falta amplificar tanto.
La verdad es que no entiendo mucho la pregunta, pero por el planteamiento de tu cálculo. ¿Lo que te pasa es que tienes hasta la peor toma una atenuación de 69 dB, y por lo tanto necesitas 126 para garantizar los 57 que exige la ley?
Televisión analógica terrestre:
Para garantizar en la peor toma 57dBV de señal de TV analógica se requiere un nivel de 118.46dBV a la salida del conjunto de monocanales. Por otro lado, para asegurar que en la mejor toma no se superan 80dBV, el nivel de salida, en este mismo punto, no debe superar 126.28 dBV.
Para los canales analógicos de las bandas IV y V se seleccionan amplificadores de nivel de salida máximo 125dBV
Hay algún problema con esto???
Para garantizar en la peor toma 57dB*V de señal de TV analógica terrena se requiere un nivel de 118.46dBV a la salida del conjunto de monocanales. Por otro lado, para asegurar que en la mejor toma no se superan 80dB*V, el nivel de salida, en este mismo punto, no debe superar 126.28 dBV.
Para los canales analógicos de las bandas IV y V se seleccionan amplificadores de nivel de salida máximo 125dB*V
Existe algúna incongluencia con esto que he puesto???
Es por lo de 126 db's que comento.
yo creo que no hay ninguna incongruencia. Debes seleccionar un valor de salida del monocanal que sea mayor que 118 y menor que 126. Puedes poner perfectamente 120 dB por ejemplo.
