Hola:
No hay motivo para no usar una central antes que los monocanales en pocas viviendas, en el RD hay algun punto donde imponga los monocanales.
Pero al instalar las centrales multibanda, en el cálculo de los niveles de intermodulación de tercer orden para banda ancha, como lo haceis en MATV? Me explico, por ejemplo:
1 - Tenemos N canales de UHF con modulación AM-TV, de la que conocemos las expresiones para su cálculo.
C/XM = C/XMref + 2 (Smax amp – S amp) – 15 log (N – 1)
2 - N canales UHF con modulación COFDM-TV, de las que no existen expresiones.
3 - N canales de satélite.
Para 2 y 3 usais la misma expresión y se calculan los tres valores de forma independiente?
Hola Mazucu
La intermodulacion multiple solo se calcula para canales analógicos cuando hay amplificacion en banda ancha, tanto para AM-TV(terrestre) como para FM-TV(satelite), siguiendo la expresion de tu punto 1.
Para COFDM-TV, tu mismo lo has dicho, no hay expresiones contrastadas para su calculo, por lo tanto no se calcula, o mejor dicho, no se puede calcular.
