- 17 Abr 2010, 19:53
#216604
hola a todos, vereis hace poco estube ayudando a un amiguete en las obras de su casa, el caso es que ya que iba a cambiar toda la instalacion electrica tambien metimos cable rj45, la idea era que desde el salon que es donde tiene el punto de acceso a internet y el modem y router, se hiciera una red fisica hacia las 3 habitaciones ( que hay se conectaran 3 cables para que en el otro extremo se pudiera conectar una clavija hembra rj45 y tener internet ), asi que pusimos 3 cables partiendo todos desde el salon hasta los 3 dormitorios cada uno por separado, el caso es que la habitacion mas cercana si que tiene señal de internet en la toma hembra rj45, o sea conectamos un ordenador por cable a la toma y hay señal de internet y navega y todo eso, pero en las otras 2 habitaciones algo mas alejadas se queda como intentando conectar, y no llega a conectar y acaba diciendo que no hay señal o señal muy debil algo asi, el caso es que hemos probado cambiando las clavijas del router de sitio y nada, he puesto otro router y nada, ¿ puede ser que por la distancia del cable no llegue señal o llegue muy debil ? , ¿ o sea necesiario ponerle algun tipo de amplicador al router para que haga mas potente la señal a traves del cable y pueda llegar a mas distancia ?, ¿ la distancia del cable rj45 puede hacer tan debil la señal que no proporcione señal a partir de unos metros de distancia ?
gracias
