Buenas tardes,
Hace unos meses realicé un proyecto de ICT, después de la consulta a los operadores estos me indican que he de modificar la ubicación de la arqueta de entrada al edificio, además solo dan servicio por medio de fibra óptica y cable coaxial, de modo que el servicio de cable de pares trenzados proyectado no se utilizará, ¿cómo se indica dichas circunstancias en el anexo?, en caso de eliminar el servicio de pares trenzados, ¿se eliminan también las tomas de usuario del servicio de telefonía dentro de cada vivienda?
Gracias, un saludo
Buenas.
En un anexo, has de incluir los planos de lo que modifiques y redactar una pequeña memoria explicatoria. En este caso, incluye también las respuestas de los operadores.
Acerca de los pares trenzado, yo siempre proyecto el par telefónico de toda la vida, porque a la hora de la verdad... El propio reglamento dice lo que debes hacer si la respuesta de los operadores a un servicio es negativa, y es no instalar ese servicio.
¡Buenas tardes! Vamos a revisar cómo puedes abordar la situación que planteas con respecto a tu proyecto de ICT (Infraestructura Común de Telecomunicaciones) y las modificaciones necesarias.
Modificaciones en el Anexo
Indicar la Modificación de la Ubicación de la Arqueta:
En el anexo de tu proyecto, deberías incluir un apartado específico para modificaciones donde indiques la nueva ubicación de la arqueta de entrada al edificio. Puedes utilizar un texto como el siguiente:
"Se modifica la ubicación de la arqueta de entrada al edificio, situada en [nueva ubicación específica], de acuerdo con las indicaciones de los operadores."
Eliminar el Servicio de Pares Trenzados:
Debes añadir una sección en el anexo donde especifiques que el servicio de pares trenzados no será utilizado. Puedes redactarlo así:
"Se elimina el servicio de telecomunicaciones mediante cable de pares trenzados, conforme a la normativa vigente y tras la consulta realizada a los operadores. El servicio de telefonía se proporcionará únicamente a través de fibra óptica y cable coaxial."
Especificaciones de las Tomas de Usuario:
Si decides eliminar el servicio de pares trenzados, esto impactará en la instalación de tomas de usuario para el servicio de telefonía. Lo recomendable es especificar lo siguiente:
"Con la eliminación del servicio de pares trenzados, se suprimen también las tomas de usuario del servicio de telefonía dentro de cada vivienda. Se garantizará el acceso a servicios de telecomunicaciones a través de las tomas de fibra óptica y cable coaxial."
______________________________________________________
Trabajo instalando gas natural para pymes, y hogares | Maestro en el IPN.
