¡Buenas tardes! Vamos a revisar cómo puedes abordar la situación que planteas con respecto a tu proyecto de ICT (Infraestructura Común de Telecomunicaciones) y las modificaciones necesarias.
Modificaciones en el Anexo
Indicar la Modificación de la Ubicación de la Arqueta:
En el anexo de tu proyecto, deberías incluir un apartado específico para modificaciones donde indiques la nueva ubicación de la arqueta de entrada al edificio. Puedes utilizar un texto como el siguiente:
"Se modifica la ubicación de la arqueta de entrada al edificio, situada en [nueva ubicación específica], de acuerdo con las indicaciones de los operadores."
Eliminar el Servicio de Pares Trenzados:
Debes añadir una sección en el anexo donde especifiques que el servicio de pares trenzados no será utilizado. Puedes redactarlo así:
"Se elimina el servicio de telecomunicaciones mediante cable de pares trenzados, conforme a la normativa vigente y tras la consulta realizada a los operadores. El servicio de telefonía se proporcionará únicamente a través de fibra óptica y cable coaxial."
Especificaciones de las Tomas de Usuario:
Si decides eliminar el servicio de pares trenzados, esto impactará en la instalación de tomas de usuario para el servicio de telefonía. Lo recomendable es especificar lo siguiente:
"Con la eliminación del servicio de pares trenzados, se suprimen también las tomas de usuario del servicio de telefonía dentro de cada vivienda. Se garantizará el acceso a servicios de telecomunicaciones a través de las tomas de fibra óptica y cable coaxial."
______________________________________________________
Trabajo instalando
gas natural para pymes, y hogares | Maestro en el IPN.
