Kirium escribió:En mi comunidad, de las viviendas con suministro eléctrico, se puede sacar una cédula de habitabilidad por "renovación", y con esto es suficiente para el suministro. O también con un certificado de antigüedad.
Aquí el problema no es la cédula de habitabilidad en si, es mas bien otro. En este caso las viviendas que existen desde los años 60-70, tienen suministro eléctrico, eso sí están cogiendo el suministro de una línea de 16 mm² de cobre desnudo, con lo que como puedes imaginar la línea está petadísima. No solo eso, sino que además si reformara la línea, que es aérea, tendría que poner obviamente nuevos apoyos, nuevos conductores y tal. Que es lo que pasa, que tengo que hacerla al fin y al cabo nueva, y a eso es lo que se opone el Ayuntamiento, ya que según ellos yo estoy "consolidando" esa zona de chalets ilegales......¡¡¡Toma ya!!!. Pero lo mas gracioso de esto es que ellos, meten una canalización nueva de agua potable, y a través de la compañía suministradora, si con un certificado de antigüedad, acreditando que son anteriores al año 1996 les están suministrando agua potable, y eso no es consolidar esa zona
Por otro lado, también le aporté al ayuntamiento, datos catastrales de las viviendas donde aparecen la antigüedad, así como contratos y facturas electricas en las que como imaginas, se aprecia que son suministros existentes.
Kirium escribió:
El problema podría ser si hay obras en los últimos años y el ayuntamiento tiene abierto un expediente de infracción. En ese caso, la cosa se complica.
Muy buena tu observación, y es de agradecer porque todo lo que me podeis comentar, de algo de ayuda es, sin duda. Efectivamente es otro tema que también comenté, y no, no existe ninún expediente sancionador abierto. De todas formas, como bien dices, si que es motivo para paralizar la obra, pero también la de abastecimiento de agua que el ayuntamiento están acometiendo en algunas zonas y han acometido en otras.
Kirium escribió:
El que se pague IBI, no da ningún derecho. Pero si se viene pagando del 70, puede servir para demostrar la antigüedad.
Bueno, bueno, eso es lo que me dicen. Yo he hablado con algunos abogados y en cierto modo eso es un "acto ilegal". Si el ayuntamiento te está cobrando IBI de naturaleza urbana, eso es porque en teoría están aportando los servicios de naturaleza urbana por los que pagas ¿no crees? Estariamos hablando de asfaltado de calles, saneamiento, abastecimiento de agua, alumbrado público, mantenimiento urbano y recogida de basura.....Y no, no dan ninguno de estos servicios, salvo, ahora el abastecimiento de agua en algunas zonas y recogida de basura. Entiendo que cobrar contribución urbana sin aportar esos servicios es una acción fraudulenta por parte del ayuntamiento, y supongo que dentro de un tiempo, me daré cuenta el valor que tiene ante un juez esta situación, porque muy posiblemente, este tema que os comento termine en los tribunales, así que si Dios quiere y nos seguimos conectando, ya comentaremos en un futuro.
Como he dicho, si por casualidad conoces algún caso similar por tu zona, te agradecería que me comentaras.
