Ante todo me presento, mi nombre es María del Mar y buscando información sobre urbanismo y asesoramiento sobre un caso concreto es que dí con este foro.
Os pido un poco de ayuda si puede ser. Expongo mi caso a continuación.
Mis padres son personas mayores y dependientes y con bajos recursos que tienen en la parte baja del edificio un bar que molesta hasta lo inimaginable por varias causas, pero lo que me lleva a este foro es lo siguiente.
Hartos de la situación denunciamos que el citado bar no tenía licencia y que además el local no estaba adaptado correctamente puesto que no tiene extracción de humos ni nada parecido, sólo una ventana que da a la parte donde estan las ventanas de las cocinas del bloque (justo al lado están los dormitorios), dan a una fachada, no estamos hablando de un patio interior. La policía local se personó en el local y según nos dijeron tenía licencia de "café-bar de 4ª categoría de 2004" y que la ventana del citado bar estaba en la misma condición que el resto de ventanas de cocinas del bloque. Luego se nos ha enviado el trámite de audiencia con el escrito del ingeniero indicando que "la salida de humos no cumple con el P.G.O.U. y que para adaptarse a él, deberá discurrir por la fachada, sin ser visible (recubirto de fábrica) hasta un metro por encima de la cubierta más alta situada a una distancia no inferior a ocho metros. El conducto deberá ser provisto de aislamiento y revestimiento suficientes para evitar la radiación de calor y fugas de humos y olores, todo ello según el art. 148 del P.G.O.U. Estas medidas deberán aplicarse a las salidas de humos de las cocinas de las distintas viviendas, ya que se encuentran en la misma situación que la del bar denunciado"
Desde mi punto de vista no están en la misma situación, no entiendo mucho del tema pero por lógica no creo que la citada norma tenga carácter retroactivo en viviendas de hace 40 años porque sino tendrían que adaptarse las viviendas de media ciudad y por otra parte no se puede comparar lo que es habitar una vivienda que en su momento cumplió con la normativa vigente entonces a un bar al que se dotó de una licencia de 4ª intuyo que para evitar el trámite requerido según el reglamento de actividad molestas e insalubres que no sé si tenga vigencia actual (me refiero no solo a los aspectos técnicos sino legales, presentación de proyecto con sus tramites oportunos, información pública etc...). Al margen de la actividad que se desarrollan en ambos, una de habitabilidad y otra de hostelería especialmente molesta, en un caso hablamos de viviendas de 40 años y en otro de una licencia mal otorgada en el 2004.
Consejos por favor!!! estamos desesperados.
Buenas noches.
Hay varias cosas que ver.
Lo que para vosotros son molestias grandisimas superan los valores establecidos por la norma?
La licencia que tiene, incluye la actividad que desarrolla?
Si es asi, lo tienes muy complicado, por no decir imposible.
Si se incumplen alguno de los que te comente anteriormente, el proceso es largo, porque como no se pronuncie un juez, es complicado que te cierren un negocio.
Lo primero que tienes que hacer es buscar un tecnico que te redacte un informe, y presentarlo en el ayuntamiento, y si no actua, en los tribunales, pero por las buenas, mientras el colega venda copas, no va ha hacer nada.
Si el bar no tiene cocina, no necesita salida de humos, sino una simple ventilación similar a la del resto del edificio, que seguro que puede salir directamente por la fachada.
Pero supongo que a lo que vosotros os molesta no es que tenga o no salida de humos, sino otros temas.
Tal vez sería conveniente saber exactamente qué os molesta.
Si es algo como el ruido, ahí sí que podéis meter mano.
Hay muchas sentencias que han obligado a cerrar locales, e incluso a ir a sus dueños a prisión, por cuestiones de inmisión de ruido.
Tal vez puedas ir por ese camino. Vía, por otra parte, que el dueño del bar puede resolver instalando aislantes.
Si es tema de horas de cierre, etc., eso también estará regulado en las ordenanzas municipales.
Si es tema de comportamiento incívico de su clientela a la salida del bar... ahí creo que es más difícil meter mano.
Pero como te digo, por el tema extracciones, no creo... conozco un restaurante en el que, tras montarlo todo, no les permitieron poner cocina por tema humos... y lo que tienen son varios microondas y la comida que requiere preparación, la preparan en un restaurante próximo (del mismo propietario).
Añado y complemento lo que han dicho los compañeros, en el sentido de reforzar la necesidad de un informe pericial de un Ingeniero para presentarlo al ayuntamiento y al juzgado si llega el caso, que llegará. Si el técnico encuentra suficientes anomalías como para tumbar la licencia, te lo dirá y podrás tirar para adelante.
No es el primero ni el último que con licencia, han cerrado o adaptado a nuevas normas.
:usuario
hola siento que escriba esto tan tarde y estoy deacuerdo contigo en que no se puede ver con el mismo rasante bar a una vivienda, de todas formas los problemas que tienes son solo en el patio, olores y ruidos. sin saber mucho del tema un local debe de ser un sector independiente al edificio donde esté ubicado, las ventanas de las que estás hablando deben de estar distantes a las de las viviendas según establece el CTE sectorización por fachada, el conducto y el extractor de humos de la cocina debe de tener unas condiciones respecto a la resistencia al fuego y sectorización respecto a distancias a huecos colindantes. Si tu queja es por que den comida, debes saber que ellos no pueden dar menus, solo platos variados, bocadillos ..., si no sería un restaurante. y por último y por donde mas se le puede coger a un local es si pone música, en cuanto la meta es un bar especial, por lo que estaría desarrollando una actividad que no ampara su licencia y debería de ajustarse a esta con la obra de insonorización que le corresponde
