hola compañeros.
tengo una homologacion de un 4x4 entre manos. he leido por ai que si el vehiculo esta levantado mas de 10 cm hay que llevar el coche al laboratorio,
¿que hay de cierto en eso?
¿por que otras cosas habria que llevarlo?
un saludo y muchas gracias
Pues por ponerte un ejemplo, si instalas un enganche en un vehiculo industrial y en la ficha técnica no tiene MMR, pues tendría que ir al laboratorio.
No se, depende del caso, de las características del vehículo y lo que tenga reflejado en ficha.
en casos de altura "excesiva", cambios de ejes, cambios de motor con elevada diferencia de potencia, cambio del sistema de frenos, etc. son los casos más habituales que nosotros nos encontramos con el tema de las pruebas con el laboratorio. Pero... ¿tú no les tramitas a los clientes los certificados de conformidad del laboratorio? Si los tramitas sabrías qué condiciones te ponen para probar o dejar de probar. En teoría, si superas esos 10cm de elevación total, tendría que probarse el vehículo. Si tienes dudas o cualquier problema, no dudes en pedirme ayuda. Un saludo
muchas gracias pimon.
el caso es que soy nuevo en todo esto. por eso tantas dudas. he estado mirando otros proyectos y la forma de realizacion ya la tengo mas o menos clara, pero vi eso de la altura, y antes de hablar con el cliente queria informarme bien para avisarle si deberia o no llevar el coche a un laboratorio.
la reforma consistiria en kit elevacion 4" y ruedas 31" 10,5 mas luego ancho de vias con sus correspondientes aletines etc.
la altura total aumentara sobre 10 cm
que laboratotrios me aconsejais?
un slaudo y muchas gracias
Sólo con la suspensión de +4" ya superas los 10cm, y unas 31" con casi cualquiera de serie andamos sobre los 12-13cm ya. Laboratorios no hay muchas opciones, hay que pasar por el aro de lo que hay, IDIADA, INTA y poco más.
a si! estaba haciendome a la idea de que eran 3" si se pone en mas de 10.
llamare a ver donde se localizan que el cliente le pille cerca.
muchas gracias por tu ayuda :cheers
