por JaviAPTN
- 24 Ene 2013, 15:00
Perfil básico de usuario
#315390
Hola!
Os cuento, tenemos una preparacion pendiente sobre un Suzuki Samurai del año 89
Como me conozco estos coches y van justiiiiisimos de peso en el eje delantero lo primero que hicimos fue dirigirnos a la ITV a pesar voluntariamente....
Y ahora viene cuando la matan....
PTMA del eje delantero 504 (no habia visto nunca este vehiculo con tan poco peso admitido) peso en vacio 490 kg....es decir simplemnete repartiendo los dos ocupantes delanteros sobre el eje......sobrepeso....
El coche en estos momentos esta virgen tal como salio del concesionario hace 23 años.....
Entendi que seria un error en la ficha, me pongo en contacto con el fabricante y me dice que no....que esta perfecto. Hablo de nuevo con el ingeniero de la ITV y me comenta que ese coche, aun siendo totalmente original, roza la ilegalidad.....
La unica opcion que me planteo es tratar de subir la PMA del eje delantero.
Vehiculos de ese tipo con la misma contraseña de homologacion tienen 620 kilos de PMA.
Hablo con el ingeniero que me hace estas cositas y me dice que nanai....que subir PMA solo el fabricante...hablo con el fabricante (entre comillas por que Santana motor ha desaparecido) y me dice que nanai....que ellos no saben nada y que ademas eso es lo que pone en ficha....me manda a Suzuki Iberica de la cual espero respuesta y me manda a Industria. Hablo con ellos y me dicen que si quiero consultar la documentacion que me pase por alli pero que eso es culpa del fabricante, el fabricante dice que el no es, la ITV me dice que de aqui a un par de años que se comiencen a pesar los vehiculos posiblemente lo de desfarovale....y asi un circulo vicioso... donde la unica solucion que se ve es que lo tiremos al desguace cosa que para un amante de estos pequeños tt´s no es planteable....
Basicamente, que creeis que esta pasando con ese vehiculo? de quien es el fallo?
Se puede hacer algo para solucionarlo??
Un saludote!!
Un saludote!!
Por otro lado dandole un vistazo al 750 y al 866 debieras tener claro que es lo que te van a pedir para aumentar el PMA.
