por Automocion75 - 30 Mar 2015, 11:57
Perfil básico de usuario
Automocion75
- Rango: Usuario novel
- Estado: No conectado (últ. visita: 19 May 2015, 22:20)
- Puntos por aportaciones: 0
#349904
Hola a todos
Tengo un remolque de 3500 kg de fabricacion britanica.El caso es que en el travesaño trasero no tiene alojamiento mas que para una matricula ordinaria de 52x11 cm,ya que en Inglaterra ,solo es necesario llevar la placa del vehiculo tractor y no llevan la roja de remolque.Este emplazamiento se encuentra en el centro del travesaño, quedando limitado por dos nervios que sirven para alojar las bisagras de la cartola trasera que es desmontable.
De la misma manera,queda a la derecha un hueco suficiente para ubicar una matricula de 32x11(Tipo Alfa Romeo) y su iluminación.
Cuando yo compre el remolque ,traia las matriculas roja de remolque y la del vehiculo tractor en la cartola trasera,pero necesitando quitar la cartola y siendo esta desmontable,me vi obligado a ponerla en los hueco practicados en el travesaño.
Según la directiva de 2009 los vehiculos importados de categoria M,N y O(Este ultimo seria mi caso) que no dispusiesen de alojamiento suficiente trasero para alojar la placa de 52 cm,podian llevar la de 32 o incluso la de 22 ,asi que lo que yo hice, fue poner la roja de remolque de 52 en el hueco del centro y una de 32 con la matricula del coche en el hueco derecho.
El problema viene con que revisando la ultima actualizacion del manual de actuacion de ITVs ,realizado en 2012,veo que viene un recuadro especificando que vehiculos pueden llevar las placas de 32 o de 22 cm,quedando limitado unicamente a los de categoria M1 ,es decir turismos.
De forma que ahora mismo me encuentro de forma ilegal de cara a la ITV y a las autoridades?
Que solucion existiria en este caso¿Tendria que homologar?
No tengo muchas soluciones ya que el vehiculo es portacoches y basculante y no encuentro manera de ubicar esta placa sin evitar que interfiera en la carga de vehiculos o se doblase al bascular la cama.
Gracias y un saludo.
