Hola a todos,
Resulta que un amigo tiene un camion de 6,5 Tm con una caja abierta. Quiere quitar la caja y poner otra carroceria. En todos los sitios le dicen que debe poner las protecciones laterales de los nuevos.
Buscando he encontrado esto:
http://noticias.juridicas.com/base_dato ... 7-itc.html
Colisión lateral 96/27
DC 2005/614 (A) (1) (A) (1) Reglamento CEPE/ONU 95R (2) Esta Directiva modifica los anexos de la 70/156/CEE.
(1) Excepto vehículos que hayan sido homologados antes de 01-10-98 según dos de las Directivas siguientes: 70/387; 74/483; 76/115.
(2) Según versión publicada en el DOCE de 22-08-05 u otra posterior.
Esto que quiere decir que si cumple las directivas estas no es necesario??
Como se sabe si las cumple?
Saludos y gracias a todos
Pues aunque el camión en su día no trajese las protecciones laterales, al cambiar la caja o hacer cualquier otra reforma tendrás que adaptarlo a las nuevas normativas. Como pasa de 6m de largo (me imagino) tendrás que ponerle protecciones laterales. Estas protecciones deben estar homologadas y deben ser instaladas por un carrocero (informe H).
Directiva 89/297/CEE
http://laimuz.unizar.es/legislacion/Dir ... ateral.pdf
Es como el ABS, es obligatorio desde 1995. Si a un camion anterior al 95 le instalas un eje supletorio tienes que ponerle ABS, sino no autorizan la reforma.
Un saludo,
Jorge
Jorge escribió:Pues aunque el camión en su día no trajese las protecciones laterales, al cambiar la caja o hacer cualquier otra reforma tendrás que adaptarlo a las nuevas normativas. Como pasa de 6m de largo (me imagino) tendrás que ponerle protecciones laterales. Estas protecciones deben estar homologadas y deben ser instaladas por un carrocero (informe H).
Un saludo,
Jorge
Hola Jorge:
Creo que en lo que dices hay un pequeño error.
Las únicas directivas aplicables a fecha de realización de la reforma son: MASAS y DIM, DIRECCION y FRENADO (por esto es lo del ABS). El resto de directivas de aplicación a la hora de realizar una reforma son las obligatorias a fecha de 1ª matriculación del vehículo.
saludos
Las protecciones laterales son obligatorias para vehiculos de MMA>3.500 Kg, tanto para los carrozados nuevos como para los modificados.
Eso es lo que yo tenia entendido. Pero aqui pone algo referente a los anteriores al 01/10/1998.
Es como el limitador de velocidad es obligatorio para despues del 01/10/2001
No se si sera coincidencia lo del 01/10.
En el caso de ser obligatorias se podrian montar unas usadas?? como se sabe si estan homologadas?? Debe instalarlas el que las homologo??
No se pueden poner unas protecciones laterales usadas. Las debe instalar el carrocero, ya que cada taller de carrocerias tiene que tener homologadas las protecciones laterales que instala, y debe emitir un certificado por cada una que instale.
Yo he pasado revisiones de vehículos matriculados con fecha anterior a la entrada en vigor de la directiva y sin protecciones no he tenido ningún problema.
Esto ocurre con casi todas directivas.
