Qué ha yque hacer para legalizar moto en España (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
¿es la de la foto?
supongo que lo mismo que los automoviles (pero no me preguntes que)
arquimedes escribió:¿es la de la foto?
:yep :yep
Entiendo que ficha reducida y tal ,....
Elgún compañero del foro o de la ITV mas cercana te pueden concretar más.
Ya me gustaría!! :fumeta :fumeta
Sí, si he visto post que hablan de fichas reducidas y esas cosas, pero esque no tengo ni la mínima idea de este tema (bastante tengo con lo mio), vamos que no se pa que sirve esa tarjeta reducida y que hay que hacer con ella.
Yo sé que la a la moto hay que cambiarle algunas piezas para adaptarla a europa (color intermitentes, cuentakilometros, etc...)
Yo voy, la compro en USA, la meto en un puerto, y a partir de ahí no sé que se hace, es igual que un cohe supongo pero no se que se hace:
¿aduanas USA si o no?
¿Aduanas España sí... pero que hay que pagar? ¿IVA supongo?
¿Legalización en España? Cambio de piezas sí, ¿homologar? ¿cómo? ¿impuesto de matriculación?
¿La desmonto allí y me la traigo a cachos y la monto aquí y le doy de alta como moto "artesanal"?
Esque los rollos burocráticos no me entran.... :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo
Gracias!! :brindis :brindis
mmm... no sé mucho, pero... alguna modificación para empezar habrá que hacer, como cambiar el sistema de los intermitentes, porque en EEUU se llevan permanentemente encendidos los 4 a modo de luces de posición.
Es una moto original, es decir, marca internaciona o una moto artesanal?
Los trámites aduaneros los desconozco.
Aquí, en España, la moto tiene que disponer de homologación de tipo, o estar exenta de ello (no cumplirás ninguno de los supuestos seguro).
Según la moto de que se trate, puede estar homologada en la UE o no.
Caso de estarlo, ficha reducida, itv por vehículo importado y a tráfico a matricular.
Caso de no estarlo, caso mas desforable, ficha reducida y homologación unitaria, itv, resto igual.
En todo caso la moto deberá cumplir con el Reglamento General de Vehículos, por lo que tendrás que adaptar el sistema de luces como te comentan.
Todo lo que te he dicho SALVO ERROR U OMISION.
HASTA LUEGO LUCAS escribió:Los trámites aduaneros los desconozco.
Gracias! ciertamente era lo que suponía.
Respecto a la moto, puede ser una ya comercializada en Europa y también una artesanal que habrá que homologar por tipo....
Mauser_HD escribió:Respecto a la moto, puede ser una ya comercializada en Europa y también una artesanal que habrá que homologar por tipo....
Si es artesanal, será mas barata una homologación unitaria ¿no?.
Si es artesanal hay un problema, ¿ves la moto de mi avatar?, pues estas motos molonas tienen un problema (su principal virtud): no tienen suspensión trasera, siendo el chasis conocido como "rígido".
Por eso creo que habría problemas para homologarlas en España aunque la haya hecho yo mismo con mis manos, ¿sabes algo de esto?
Gracias!
Si hubiera emoticono de encogida de hombros lo pondría, pero como no lo hay, pues os lo imaginais,
Antes de responderte, necesito hacerte otra pregunta:
¿Tienes empastes en las muelas?
HASTA LUEGO LUCAS escribió:Si hubiera emoticono de encogida de hombros lo pondría, pero como no lo hay, pues os lo imaginais,
:cunao :cunao
"Así se siente mejor la carretera"
Todos los que nos gustan las harleys soñamos con un rígido, estamos locos!
:brindis :brindis
Pues en ese caso lo de la suspensión no importa, así que p'alante :brindis
