Hola
Ando como loco buscando la contraseña de homologación (me da igual si es la española o la francesa...) de un Renault 4-4, solo me falta eso, los datos los tengo todos...
Gracias!
La española, si existe, deberías poder encontrarla en el Ministerio de Industria, Pº de la Castellana, 161.
Juan.Antonio escribió:La española, si existe, deberías poder encontrarla en el Ministerio de Industria, Pº de la Castellana, 161.
¿LLamando me la darán?
Probaré a ver. Gracias! :brindis
No, seguro que no. Lo siento.
Pero tienes por donde empieza el nº de bastidor? para poder mirar en el indice de contrassenyas a ver cual es? porque no me sale nada po 4-4, el normbre comercial o tipo de este vehiculo lo sabes?
urif escribió:Pero tienes por donde empieza el nº de bastidor? para poder mirar en el indice de contrassenyas a ver cual es? porque no me sale nada po 4-4, el normbre comercial o tipo de este vehiculo lo sabes?
el coche ya tiene sus añitos,es este mira:
http://www.clubrenault4cv.com/
MOTOR MOTOR TIPO 622
CICLO 4 TIEMPOS
CILINDROS 4
DIAMETRO 54.5 mm
CARRERA 80 mm
CILINDRADA 747 cm3
COMPRESION 7.25/1
POTENCIA 21 HP
CARBURADOR SOLEX 22 ICBT
DISTRIBUCIONCALIBRACION DE VALVULAS:
Admision 0.20 mm
Escape 0.30 mm
APERTURA ADMISION 6°
CIERRE ADMISION 30°
APERTURA ESCAPE 45°
CIERRE ESCAPE 7°
ENCENDIDO AVANCE INICIAL 2° a 4°
SOBRE LA POLEA DEL CIGÜEÑAL 2 mm a 4 mm
ORDEN DE ENCENDIDO 1-3-4-2
AVANCE AUTOMATICO
BUJIAS Diametro 14 mm
LUZ DE PLATINOS 0.4 mm a 0.5 mm (Ángulo Dwell de 52° a 56°)
LUZ DE BUJIAS 0.6 mm a 0.7 mm
CAJA DE CAMBIOS Velocidades Relación Velocidad a 1,000 RPM
Primera 3.7:1 6.2 Km/h
Segunda 1.81:1 12.7 Km/h
Tercera 1.07:1 21.6 Km/h
MA 3.7:1 6.2 Km/h
PESOS Y DIMENSIONES Distancia entre ejes 2.10 Mts.
Tren delantero 1.22 Mts.
Tren trasero 1.22 Mts.
Largo Total 3.64 Mts.
Ancho Total 1.43 Mts.
Altura 1.47 Mts.
Diametro de giro 8.40 Mts.
Distancia al suelo 0.18 Mts.
Peso 585 Kg.
Carga útil 320 Kg.
CAPACIDADES Refrigerante 4.6 Lts.
Aceite del Motor 2 Lts.
Aceite cambio y diferencial 1 Lt.
Liquido de frenos .320 Lts.
Gasolina 27.5 Lts.
Consumo 6 Lts./100 Km. (a 60 Km/h)
Pues es 2574181... asi que no podrás encontrar nada por parte fija.
El tipo es R1062 y tiene documentación francesa... así que estamos "apañaos".
Podría hacerse como histórico, pero le propietario no quiere (si es q puede hacerlo como "normal").
