Estimados sres. ingenieros y por ende compañeros:
ante mi ignorancia en el tema de vehículos y homologaciones, quisiera consultarles los pasos técnico-administrativos a dar para solucionar el siguiente problema.
- BMW X5 con neumáticos originales 235/65 R17. Ancho de vías 1560/1560.
- Se le coloca posteriormente por parte del usuario un juego de 4 255/55 R18 con sus correspondientes llantas.
- Al pasar la 1º ITV, se detecta el siguiente defecto: REFORMA DE IMPORTANCIA SIN AUTORIZACION: ANCHO DE VIAS. CALIFICACION GRAVE. EL VEHICULO NO PUEDE CIRCULAR SALVO A TALLER O ITV.
Cuales son los pasos a seguir por el ingeniero para desbloquear el asunto y pasar la ITV sin incidencias?
Sr. Antonio, en el caso de que el tema haya sido discutido y un servidor, haciendo gala de su incapacidad, no lo haya encontrado en el foro, se seguirá el enlace que sea indicado con reconocimiento y gratitud.
[Edit] Disculpe Sr. Webmaster.
Lo primero y más importante es medir el vehículo para sacar los nuevos anchos de vías, tanto delantero como trasero.
Con esos datos, los de los neumáticos que pones en el post y una copia de la ficha técnica, cualquier laboratorio de vehículos te emitirá un informe autorizando la reforma, eso sí, siempre que la diferencia entre anchos de vías sea como máximo de 50 mm. Para mayores diferencias la cosa se complica.
Para ir a la ITV, necesitarás también un certificado del taller donde se montaron las nuevas ruedas.
Por tu parte, no es necesario nada firmado ni visado, solo harías la gestión.
Muchísimas gracias compañero.
A tu disposición para lo que necesites
Saludos a todos y en especial al Sr. Antonio en fechas tan cercanas a su santo, patrón de los animales y bestias :brindis .
DropKid escribió:..., patrón de los animales y bestias :brindis .
¡¡Serás idem !! :cunao :cunao :cunao
DropKid escribió:Muchísimas gracias compañero.
Hola. Si lo dices por mí, mi onomástica no es ahora, sino el 13 de junio. De todos modos, si hay algún Antonio que lo celebre ahora, pues felicidades para él (o ella) :D
