Hola a todos.
Llevo algún tiempo participando en este foro y intentando aportar algo en otras secciones, y ahora de nuevo vengo a pediros consejo.
La cuestión es que creo que tendré el título de aqui a mes y medio mas o menos, y como no tengo casi ninguna perspectiva laboral he pensado probar a intentar hacer el proyecto de homologación para el 4x4 que tiene un amigo y así aprender como se hacen estas cosas.
He oido rumores de que para poder hacer proyectos de homologación de lo que se considera reforma de importancia es necesario aparte de lo normal (Estar colegiado, visar el proyecto, alta en el RETA o MUPITI, seguro RC, etc...) algún tipo de acreditación o similar, algo parecido a lo que sería el carnet de instalador para quienes hacen instalaciones en edificios.
¿Saben si esto es cierto? Y si es cierto, ¿Saben donde se puede obtener?
Muchas gracias de antemano, y espero poder aportar algo útil en breve.
:brindis
Gracias por la respuesta, y por la rapidez.
Seguro que dentro de un par de meses los volveré locos preguntando cosas cuando me surja algún problema. Mientras tanto a ver si empiezo a aportar algo construtivo ;) :brindis
Hola compañeros,
Coincido con juanmam, no necesitas ningún tipo de acreditación, carnet o similares. :nono2
Si ser ingeniero industrial o técnico industrial, estar colegiado, estar dado de alta en el RETA o Mupiti, tener un seguro RC y visar el proyecto no fuese suficiente, apaga y vámonos. :cabezazo :cabezazo :cabezazo
Saludos :brindis :brindis :brindis
Gracias por la respuesta Antuan.Ing
Son bastantes cosas las que hay que tener ya de por sí, pero sabiendo en que pais vivimos no me extrañaba que hubiera algún requisito burocrático más.
He encontrado una página http://laimuz.unizar.es/ que supongo que la mayoria conocereis, donde indican toda la normativa que es de aplicación para los proyectos. Tal vez a alguien le resulta útil.
:brindis
Quizá lo que has oído / leído es que además hace falta un certificado de montaje por un taller especialidado en esa actividad.
Un informe de laboratorio oficial y un taller que rellene el certificado de montaje que hay al final del manual de reformas es lo que necesitas ademas de estar colegiado y tener tu seguro de responsabilidad civil... bueno, y el proyecto, claro está!
Ok, gracias por las respuestas.
A ver si puedo ir empezando a hacer algo ;)
