Bomba recirculación de aceite térmico 1l/h 500ºC (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
El asunto ha quedado un poco sospechoso.......... :lol: :lol: .
Pues eso, estoy buscando una bomba de recirculacion de aceite termico con un caudal de aproximadamente 1 litro hora, presion minima, y, lo mas importante,,,,que pueda trabajar a 500 ºC de temperatura.
He mirado en internet y con esas caracteristicas la verdad es que soy incapaz de encontrar nada despues de 5 horas o mas, todo son bombas mas grandes etc etc.
Si me pudieras decir algo os lo agradeceria porque encontrar la p...bomba parece que me va a llevar siglos.
Saludos.....paz amor y buen rollito :brindis
No se si este mensaje esta bien colocado aqui?
:partiendo2 :partiendo2 :partiendo2 :partiendo2
No te puedo ayudar, pero he de decir que nunca dejas de sorprenderme. A ver si alguien se anima.
LuisM, esta es de las tuyas. :cunao :cunao
Joer.. lo mismo pensé cuando vi la del método AGMA.. :mrgreen:
¿aceite térmico a 500º?
¿un litro/hora?
Eso suena a bomba peristaltica (que no, debido a la temperatura) o a bomba de pistón.
Por la temperatura será algo (muy) especial. Si me das mas datos de la aplicación, seguro que te puedo decir algo mas concreto y enviarte a quien puede darte cosas mas concretas, pero habrá que rebuscar en aplicaciones de laboratorio, como estas, por ejemplo...
No son de temperatura, pero seguro que por aquí se puede encontrar algo.
http://www.ismatec.com/int_e/pumps/index.htm
Lo dicho, a la espera de noticias,
Edito: unos enlaces para ir mirando...
http://www.miltonroy.com/corp/details/0 ... 54,00.html
http://www.zenithpumps.com/
Eso si, prepara la chequera, letrado... :brindis
Saludos,
LuisM escribió:Joer.. lo mismo pensé cuando vi la del método AGMA..??? :mrgreen:
¿aceite térmico a 500º? He leido por ahi que el aceite termico iba a 200-300 grados, pero lo que busco es especial, ya digo debe aguantar 500º y si aguanta mas, mejor que mejor
¿un litro/hora? Lo que quiero es una simple bomba circulante, para un circuito cerrado que mueva muy despacio el aceite, que debera estar muy muy muy caliente, sin ese requisito no funciona el invento
Por la temperatura será algo (muy) especialMuy especial, me he pasado al lado oscuro de la fuerza :partiendo2 :partiendo2 . Si me das mas datos de la aplicación, seguro que te puedo decir algo mas concreto y enviarte a quien puede darte cosas mas concretaseso es estupendo, te pondre lo que sepa por aqui, pero habrá que rebuscar en aplicaciones de laboratorio, como estas, por ejemplo...
Eso si, prepara la chequera, letrado... :brindis Tanquilo que paga el municipio, pero por eso tiene que ser una empresa española o que tenga delegacion en españa, o sea cobrar un poco tarde, un poco mal o nunca....no lo sé....como comprenderas el populacho no esta informado de esas cosas- ya te contare-. Ademas lo voy a patentar y me voy a cubrir el riñon :partiendo2 :partiendo2
Saludos,
oye, yo para proyectos de móviles perpetuos hago precio amigo, eh?:espabilao
de todas formas, tendrás mas problema en encontrar un "aceite" que soporte los 500º que en lo de la bomba.
saludos,
luis
LuisM escribió: tendrás mas problema en encontrar un "aceite" que soporte los 500º que en lo de la bomba.
luis
Si lo encontrais ruego lo indiqueis ..... :brindis
¿No puedes aumentar la longitud del circuito para trabajar con mayores caudales (que 1 l/h) y mantener la misma temperatura?
Por otro lado, no encuentro aceites térmicos que soporten una temperatura superior a 343ºC (http://www.heat-transfer-fluid.com/heat-transfer-fluid/)
Recopilo datos
La temperatura puede ser de 400º, y el caudal de 1litro minuto aproximadamente (no a la hora como habia dicho).
De todas formas si el maximo que aguanta un aceite es de 350, como han dicho, pues necesito una bomba que aguante eso.
Sigo investigando :cabezazo :cabezazo
Edito....que es un movil perpetuo?....lo que gane con la patente me lo gastare en cervezas de una sentada.....si es que gano algo(que no lo creo), lo de forrarse era broma :cabezazo aunque no hubiera sido mala idea :lol:
tuso escribió: Edito....que es un movil perpetuo?....lo que gane con la patente me lo gastare en cervezas de una sentada.....si es que gano algo(que no lo creo), lo de forrarse era broma :cabezazo aunque no hubiera sido mala idea :lol:
Móvil perpetuo es aquel aparato que todos nos planteamos a los doce años, capaz de moverse no solo sin necesitar energía sino incluso aportando. Algunos imbéciles, siguen planteándoselo mucho más allá de la mayoría de edad e incluso, su nivel de estulticia es suficientemente alto como para invertir dinero. No es importante mientras no haya algún otro estúpido cerca que decida meter nuestro dinero (léase, un estúpido cercano a la admisnistración), pero aunque no lo haya, quien a esos menesteres se dedica, merece el escarnio general y descojone al unísono del grupo. Toda humillación es poca ante tal desprecio a las leyes físicas.
Yo no sería tan duro con ello. Yo lo tomaría como una parte del "Benchmarking". Por muy absurdas e inútiles que pueden parecer no dejan de ser ideas, ideas que intentan infringir las leyes de la física sí, pero no dejan de ser ideas. Y el principio del Benchmarking es claro: No desechar ninguna idea por absurda que pueda parecer para así intentar lograr la mejor idea.
Bueno, ya encontre la bomba.........esta todo en internet..apartado microbombas...etc etc
Gracias a todos por la colaboracion...........respecto a lo del aceite es verdad que no se encuentra nada de 500, como maximo 350.(como es un asunto un poco experimental incluso probaremos con algo a menos temperatura, por aquello de no achicharrarnos con una fuga)
Ahora vamos a por el aislante, porque poner la mano encima de una tuberia que este a 350 graditos............debe ser divertido.
Saludos y gracias otra vez. :brindis (habra que estudiar lo del movil perpetuo que a los de letras seguro que nos cuadra :lol: )
Para aislar: Calorifugar la tubería con "lana de roca".
Si, pero eso va a aguantar una tuberia a 350º, sin que pongas la mano encima y te achicharres? Entiendo que es la lana de roca que todos conocemos...esa de los pelos amarillos.......no.
Que yo recuerde lleva un papel por fuera......no se quemara el papel? y si le quitas el papel y dejas la plancha, con que la forras para que no sea antiestetico y se vaya el polvillo por todos los lados?..........voy a buscar las carateristicas termicas de la lana de roca. Saludos
