¿Cómo elimino la electricidad estatíca de mi cuerpo? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hay que fastidiarse, llevo un mes trabajando y todos los días me llevo un buen calambre al acercarme al pasamanos de la escalera (metálica) o a la puerta (también de acero).
¿Hay alguna solución para que no me lleve estas alegrías? Estoy barajando el cambiar de trabajo pero no están las cosas para ello de momento :mrgreen:
nanu escribió:Hay que fastidiarse, llevo un mes trabajando y todos los días me llevo un buen calambre al acercarme al pasamanos de la escalera (metálica) o a la puerta (también de acero).
Acercate a algún compañero con la intención de preguntarle algo, y lo tocas con disimulo (no malinterpretemos esta frase eh!) y ya verás si te descargas dándole una buena chispa a él. Eso es lo que hace un compañero....
alex escribió:Acercate a algún compañero con la intención de preguntarle algo, y lo tocas con disimulo (no malinterpretemos esta frase eh!) y ya verás si te descargas dándole una buena chispa a él. Eso es lo que hace un compañero....
Que buena sí señor!!! Lo tendré en cuenta pero hay problema de que te malinterpreten :espabilao
algunos modelos de sillas son muy propensas por su tapizado de poli :alarma esteres.a cargar el cuerpo de estatica.. como pirmer paso puedes probar (no es coña) algo de algodon entre tu ropa y la silla..
Bueno nanu, pues de todos es sabido que el frotamiento es la mayor causa de electricidad estática, así que, elimina cualquier movimiento relacionado con el frotamiento, ¡si es que puedes!.
Por otra parte, el contacto amplio hace que la misma corriente circule a través de la máxima superficie, eliminando así los calambrazos provocados por los contactos tímidos. Dicho de otra forma: tocar con la punta del dedito a algo, descarga electricidad estática y da calambre. Tocarlo con toda la manaza descarga igual o mejor y no da calambrazo.
Prueba cambiándote de zapatos un dia. No es coña. Si con dos o tres modelos de zapatos diferentes el problema persiste, buscaremos otras soluciones.
reivindicador escribió:Por otra parte, el contacto amplio hace que la misma corriente circule a través de la máxima superficie, eliminando así los calambrazos provocados por los contactos tímidos. Dicho de otra forma: tocar con la punta del dedito a algo, descarga electricidad estática y da calambre. Tocarlo con toda la manaza descarga igual o mejor y no da calambrazo.
Mejor todavía, tócala con una llave, la corriente se descarga desde allí y a ti no te molestará.
Y como ya han dicho prueba a cambiar de zapatos y/o calcetines y evita las fibras sintéticas.
Esto sucede normalmente con los suelos laminados de material plastico que producen energia estática al roce con los zapatos. No se si será éste tu caso.
Existen unos limpiadores especiales con tensioactivos pero no creo que funcione mucho.
Se me ocurre, no es coña, que te pongas una chincheta en cada zapato para que haga de toma de tierra. Igual es una tontería, pero yo probaría.
Si funciona, te lo conectas al movil y lo patentas.
Tambien puede estar relacionado con tu alimentación o con tu estado hormonal si eres chica/mujer. Desequilibrios electroliticos y esas cosas.
:yep
:nono2 Eso ha sonado muy machista. :nono2 :nono2
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
raveri escribió:Tambien puede estar relacionado con tu alimentación o con tu estado hormonal si eres chica/mujer. Desequilibrios electroliticos y esas cosas.
:yep
Vamos, que tienes las hormonas alteradas :mrgreen: :mrgreen:
Dejate de tonterias, y no desaproveches TU ENERGÍA.......conectate a un SAI, por si acaso y punto. :espabilao :espabilao
Pues el Sr. Reivindicador tiene toda la razón :beso Imagen , esa es la mejor forma de evitar los leñazos, lo digo por experiencia :cry:
(Ahora como saquemos algún que otro fragmento de contexto... :partiendo )
Saluti Imagen
(Se me olvidaba: :brindis )
JORDIM escribió:Prueba cambiándote de zapatos un dia. No es coña. Si con dos o tres modelos de zapatos diferentes el problema persiste, buscaremos otras soluciones.
:yep :yep
Sin menospreciar los sesudos analisis de las causas por el resto de contertulios, esta es la mejor solución.
Tocar el pasamanos de la escalera con la palma de la mano abierta con decisión, es decir, ofreciendo la máxima superficie posible.
Como bien ha dicho Reivin.
