¿Que hacer si el coche cae al agua? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
He estado leyendo una noticia desagradable sobre la muerte de una familia cuando su coche cayó al agua y no supieron reaccionar. Así que después de "googlear" he sacado algunas recomendaciones para estos casos, aquí van (esperemos que nunca debamos emplearlas):
- Trás la caída al agua, los primeros momentos son los más importantes porque el coche flota un tiempo antes de hundirse. Manteniendo la calma, es el momento de retirar cinturones e intentar huir por las ventanas laterales. Debemos bajarlas o romperlas en caso de fallo eléctrico. Nunca romper el parabrisas, ya que es harto complicado debido a que es un cristal de seguridad y tardaremos mucho tiempo en retirarlo (se astilla progresivamente sin romperse). Abrir la puerta es harto dificil debido a la diferencia de presiones, no lo intentemos siquiera. Sacar por la ventana 1º a los niños.
- Si no nos ha dado tiempo, cerramos las ventanas con firmeza, los ocupantes se quitan los cinturones y los niños se ponen de pie, decidir la puerta de evacuación (una sin seguro de niños evidentemente) y comunicarselo a los ocupantes, poner la mano en la maneta de apertura. Como el agua llena el interior, el aire se acumula en el techo. Las presiones interior y exterior casi se han igualado, es el momento de indicarles a todos que tomen una respiración profunda, abrir la puerta y proceder a la evacuación del coche.
SALUDOS
Esperemos que nunca tengamos que usar esta información pero gracias!! Una duda que me surge: si estamos en la segunda situación, ¿no podría ser que el coche tardara mucho en llenarse de agua y que por tanto nos hundamos demasiado?
Sin que sirva para desviarnos del tema, pero la muerte por axfisia o por ahogamiento debe ser de las peores...
Supongo que es para mantener una bolsa de aire y poder dar una inspiración antes de salir y conseguir con ella alcanzar la superficie, es solo para el caso de hundimiento de unos pocos metros porque no se cuanto podríamos ascender con una bocanada de aire, dependerá de cada uno y de la sangre fría que se le eche.
SALUDOS
¿Y tener un sistema neumático para hinchar un globo/flotador en la parte inferior del coche? (¿Suena a ciencia ficción? XDDD)
(Lo decía en relación a los que hacen pruebas con los coches en La Sexta, no recuerdo el nombre del programa (es los domingos por la mañana). Hoy intentaron sustituir los frenos del coche por un sistema que hinchaba un globo, pero no consiguieron buenos resultados. El globo hinchado ofrecía poca resistencia, frente a la fuerza que llevaba en ese momento el coche (por una pendiente)).
Pufff, que no nos pase, porque romper los cristales de las ventanillas... desde dentro, sin nada contundente y con el coche hundiéndose lo veo francamente difícil... recuerdo una vez para romper la ventanilla del acompañante de una furgoneta del año de la tos (se quedaron las llaves dentro :partiendo ), un martillo no pudo con ella, y solamente al quinto golpe con una maza se hizo añicos...
Toquemos madera.
Secundo a Kyle, hace poco (unas horas) he tenido que romper también un cristal y costó un güevo y parte de otro. Sólo se pudo con una maza (se probó primero con un tubo metálico que se deformó, luego con una piedra, mas tarde con la cabeza del que dejó las llaves dentro....) :fumeta habrá que llevar una maza en el kit de supervivencia del coche, a saber;
manta
linterna
preservativos
maza
mineros escribió:preservativos
Cuidado con los calores :espabilao :espabilao
Me temo que tendríamos que dar alguna que otra coz, es decir, emplear las piernas. :brindis
Un par de amigos de protección civil suelen llevar esto:
La cuchilla sirve para cortar el cinturón de seguridad, y la bolita de la punta lleva un percutor, haces presión sobre el cristal y el percutor da un golpe seco que hace añicos el cristal. En la luna delantera dicen que puede hacer falta romper en varios puntos, pero en una lateral mano de santo.
También recomiendan llevar en el coche un martillito como el que llevan los autocares.
Lo primero de todo seria poner bien el freno de mano.
Lo segundo asegurarse ir en direccion contraria a donde este el mar.
Lo digo porque alguna vez ha pasado aqui, que se aparca en el puerto y al arrancar el coche.....chooooooooofffffff.
Si se trata de un accidente en el que se cae al mar ya la cosa del freno de mano no serviria de mucho.
Lo mejor en estos casos siemrpe que se bajen las ventanillas a manivela, suele ser dejar que se llene el coche de agua y asi igualar la presion del interior la del exterior y luego bajarlas.
PD: mucha electronico mucha leche y al final lo mas seguro es la manivela. :cabezazo
Seguro y práctico es llevar una de éstas en el habitáculo:
Mano de santo para cortar cinturones, romper cristales o lo que sea menester :mrgreen:
Lo mejor para romper cristales.
Lo puede usar hasta un niño.
El tema está en como quedas después de caer, que igual no estás para dar golpes....
Los peques...eso es lo peor....
Mejor ir por la sombrita por el centro peninsular y no acercarse a nada que tenga más de 50 cm de agua....
