Puede ser una pregunta tonta, pero como y quien determina que algo se ha plagiado o copiado? en teoría en una posibilidad muy remota, dos personas podrían llegar hacer algo similar sin saber la una de la otra.
Supongo que a partir de un nivel alto de coincidencia entre ambas cosas, alguien dirá que es copiado, pero con que criterio? :unknow
Última edición por tor_nero el 29 Jul 2012, 09:51, editado 1 vez en total
tor_nero escribió:Puede ser una pregunta tonta, pero como y quien determina que algo se ha plagiado o copiado? en teoría en una posibilidad muy remota, dos personas podrían llegar hacer algo similar sin saber la una de la otra.
Supongo que a partir de porcentaje alto de coincidencia entre ambas cosas, alguien dirá que es copiado, pero con que criterio? :unknow
Hola, pues en música, un plagio es cuando hay coincidencia de un cierto número de compases en una melodía, no recuerdo si son cuatro o cinco.
Con los dibujos y los esquemas se puede llegar a la conclusión de que algo se ha copiado, o plagiado, no valgan los paños calientes aquí. Siempre y cuando, eso sí, supongan la base de la idea y no un acercamiento.
El texto se suele acercar e, incluso, mejorar por los buenos. En los planos no suelen entretenerse.
También he visto documentos con sello encima de otro sello y se ve hasta el cuadradillo del corta y pega. Normalmente son principiantes y se les pilla rápido. Los buenos son otra cosa.
Y ya que hoy estoy de hablar, pues hablo.
Acero venido de China sin marcas porque así se compró, van los alemanes, ponen las marcas y acero alemán.
Me matan...
reivindicador escribió:Y ya que hoy estoy de hablar, pues hablo.
Me matan...
Uva cultivada y cosechada en La Mancha, van los de Rioja, le ponen la pegatina y.... D.O. La Rioja.... (no es lo mismo pero me ha venido a la mente) :spain
la mitad del aceite italiano es andaluz porque lo compran a granel y lo envasan alli
en cuanto a lo de tornero...
esto es lejano en el tiempo, es famosa la disputa entre leibniz y newton , en la cual newton (que era en lo personal mas cabron que mandado hacer) haciendo uso de su influencia y de ser ingles se le declaro "padre" del calculo infinitesimal , la historia ha demostrado que fue elbniz...
arquimedes escribió:la mitad del aceite italiano es andaluz porque lo compran a granel y lo envasan alli
Ya, a Leibniz le juzgó de plagio la Royal Society of London, de la cual Newton era miembro y, no solo eso, sino que también Newton fue el presidente del tribunal que juzgó a Leibniz.
JCas escribió:Ya, a Leibniz le juzgó de plagio la Royal Society of London, de la cual Newton era miembro y, no solo eso, sino que también Newton fue el presidente del tribunal que juzgó a Leibniz.
Con lo fácil que habría sido condenarles a los dos y olvidar el cálculo. Generaciones enteras de estudiantes de primero lo habrían agradecido....
Fácil.
Si el proyecto, tesís, artículo o cualquiera que sea la "cosa" sobre la que se tiene duda...ha sido escrita por un político.....ES COPIADO.
Para todos los demás casos....hay que estudiarlo detenidamente.
