Aproximadamente, en uno como este; reversible 125/220 V - 220/125 V y 500 VA. ¿Qué peso de cobre puede contener en el bobinado?
Lo puedes calcular a grosso modo suponiendo volúmenes "macizos" de cobre e idealizando la forma de los devanados a cubos "huecos".
Si sabes más o menos las dimensiones de lo que supondría dichos devandos, lo calculas en un segundo utilizando la fórmula de m=vxd.
La densidad del cobre es de 8,89 g/cm3.
Se utiliza también para hacer cálculos rápidos del cobre que hay en un conductor de sección por ejemplo 1,5 mm2 por km. Se calcula un cilindro macizo de la sección que se indica por un metro de largo o 1 km.
Peso aprox. Cu en (1,5 mm2)= 1,5 x8,89 = 13,33 g/m (kg/km).
Espero que te haya sido útil.
Algunos de estos autotransformadores, si son baratos, es habitual que lleven hilo de aluminio. También es más ligero uno bobinado con aluminio.
Ten en cuenta que al ser un autotransformador no hay aislamiento entre primario y secundario.
Además, cuando lo conectes a 230V te entregará unos 130V.
