Hola a todos:
trabajo en una empresa de instalaciones eléctricas, normalmente trabajamos como subcontrata por lo que nos adherimos al Estudio de Seguridad y Salud del contratista principal.
Ahora tenemos una obra donde somos los contratistas principales y la ingeniería que realizó el estudio de la obra me envía su Estudio de SS y me pide que yo tengo que realizar el Plan de Seguridad y Salud.
¿Qué es exactamente? es que sí que conozco el Estudio Básico de Seguridad y Salud pero "plan"? podéis ayudarme
Gracias y feliz año a todos
Es un documento cuyo contenido es más enfocado hacia tu trabajo específico, señalando tus riesgos y modo de prevenirlo, forma de actuar frente a emergencias, características de tus trabajadores.
Las compañías lo piden para trabajar en sus líneas.
El plan de seguridad lo debe realizar el contratista siendo objeto de dicho plan la unidad de obra que va a ejecutar. Es como un estudio de seguridad y salud pero definiendo las protecciones, maquinaria, etc. en función de la forma de trabajar de la contrata.
Deben haber tantos planes como contratistas o hacer uno general por parte de una contrata y el resto adherirse a dicho plan.
Tú no te adhieres al estudio de seguridad del contratista :nono2 , sino al PLAN.
Junto con el plan hay que presentar el acta de aprobación del coordinador de seguridad y salud para hacer la apertura de centro de trabajo......Todo papeleo pero todo obligatorio.
El Plan de Seguridad y Salud es el documento CASI definitivo que determina exactamente que es lo que el contratista va a hacer en la obra. En cuanto a su relación con el ESTUDIO; el PLAN debe de ser aprobado por el coordinador en fase de obra o la DF en el supuesto de que no haya coordinador y no supondrá ninguna merma en cuanto a las condiciones de seguridad establecidas en el estudio.
Cuando se realiza el estudio su autor no sabe con que medios concretos cuanta el contratista para realiazar la ejecución por eso es necesario hacer el plan ya que en él el contratista intentará ejecutar la obra adaptandose a lo que tiene.
Por ejemplo supongamos que en el estudio se establecen que son necesarias cuatro gruas torre situadas en las cuatro esquinas de un bloque de viviendas pero el contratista solo dispone de dos, ¿entonces que ha de hacer? O gastarse mas dinero o bien plantearle una solución alternativa: con dos gruas colocadas en los patios de luces interiores (si se da la coña) se cubriria toda la obra y ademas se reduciria el riesgo electrico al haber menos tendido y menos tensión.
Arancha también tienes que tener en cuenta que el plan de seguridad que redacteis es un documento VIVO.
Esto quiere decir que incluso despues de estar aprobado por el coordinador de seguridad y salud este nos puede pedir modificaciones en el mismo o necesidad de nuevos añadidos.
A nosotros cuando hemos pasado el plan de seguridad y salud a una subcontrata para que esta se adheriera esta no estuvo de acuerdo nos paso facilito un anexo y nosotros lo introdujimos en el plan, el coordinador debe aprobar esta modifación aunque aunque esta claro que no es necesario que lo vuelva a visar.
Necesitais el acta de aprobación del plan de seguridad y salud visado por el colegio del coordinador ( si es el promotor es la administración publica el acta no ira visado por el colegio del coordinador si no aprobado por la administración) para poder abrir el centro de trabajo.
Recuerda que es necesario que si haceis alguna subcontratacion es necesario que os entreguen toda la documentación de la empresa y los trabajadores antes de entrar en la obra. Aunque esto último es mas bien una utopia... :evil:
