Buenas tardes, tenemos un conjunto formado por cuatro eslingas de cable 27 mm de diametro, 6 cordones y alma textil unidas por un lado por una anilla de grado 80. Las empleamos solo para elevar varias veces al año una boveda que pesa unas 30 tn. Por circunstancias la empleamos para un trabajo diferente y se ha dañado. Forzada contra un ángulo. No presenta alambres rotos pero en el sitio que se forzó se ha salido bastante el alma. En las normas de inspección y retirada que tengo he encontrado referencia a disminucón de sección, número de hilos rotos, etc. Pero nada referente al estado del alma. Alguien me puede indicar documentación al respecto o decirme si implica la retirada de servicio, etc. Gracias de antemano.
Perdona porque no puedo ayudarte, pero sea cual sea tu decisión, no te la juegues.
tirala sin duda alguna.
hace poco haciendo las comprobaciones de los limitadores de carga se nos rompió una eslinga textil y no veas el susto que nos llevamos, tanto la obra, como la OCA como el menda lerenda.
La eslinga tenia su marcado CE y todo en regla, de la manera que estaba, "supuestamente" aguantaba 6000 kg, pues cuando estábamos levantando lastres para carga de 2500 kg se rasgó como si hubiese sido cortada con una navaja. Te puede decir que acojona ver caer al suelo lastres de hormigon de 1000 kg :? ( menos mal que no todos los lastres estaban ya suspendidos, si no.... no quiero ni pensar lo que hubiese pasado con la grúa)
IISS escribió:Buenas tardes, tenemos un conjunto formado por cuatro eslingas de cable 27 mm de diametro, 6 cordones y alma textil unidas por un lado por una anilla de grado 80. Las empleamos solo para elevar varias veces al año una boveda que pesa unas 30 tn. Por circunstancias la empleamos para un trabajo diferente y se ha dañado. Forzada contra un ángulo. No presenta alambres rotos pero en el sitio que se forzó se ha salido bastante el alma. En las normas de inspección y retirada que tengo he encontrado referencia a disminucón de sección, número de hilos rotos, etc. Pero nada referente al estado del alma. Alguien me puede indicar documentación al respecto o decirme si implica la retirada de servicio, etc. Gracias de antemano.
Si eso te cae encima del dedo pequeño del pie.....
En un principio sí hay que cambiarla, y con 30 Tn debajo yo no lo dudaría ni un segundo. Si aún así tienes dudas, una foto no estaría mal. Si se ha forzado contra un ángulo, además, tendrás hilos doblados, los hilos doblados en ángulo es como si estuvieran rotos, pues la rotura en esos puntos en caso de grandes esfuerzos es casi segura.
