Muy buenas a todos,
En primer os pido disculpas por adelantado por si lo que voy a preguntar es una tontería :oops: :oops: .
¿Es necesario realizar un aviso previo para una instalacion de climatizacion? Os comento.
Se esta reformando un local para el cual ya se solicitio aviso previo, se aprobo el PSS, se constituyo el Centro de Trabajo pero la instalacion de climatizacion la dejaron de lado :plas :plas .
En principio, la reforma tiene su CSS pero la Propiedad quiere que quien haga el Proyecto de Clima (o Memoria Tecnica) lleve la DO y la CSS.
En este caso, la instalación de clima es de 20kW y el PEM de unos 15.000€. ¿como lo veis?
Otra pregunta, ¿cuando es necesario comunicar la apertura de centro de trabajo?
Habia oido que para obrillas pequeñas no hacia falta nada de esto.
Muchisisisisisisisimas gracias de antemano. :comunidad :comunidad
Saludos :saludo :saludo ,
El Conde
Supongo que ya lo habrás averiguado pero te comento un poco en mi humilde saber:
Todas las obras que precisen de proyecto deberán llevar ESS/EBSS y por tanto se deberá redactar el PSS y realizar el nombramiento del CSS y realizar la coordinación como tal.
Cuando no se precisa de proyecto, lo mínimo es el aviso previo y la evaluación de riesgos.
Si ya hay un proyecto echo en el que no se incluía la instalación de clima, el CSS de ese proyecto o cualquier otra persona que intervenga en la obra como pe la DF podrá indicar a la contrata principal que se revise el PSS y se incluya la instalación de clima. La contrata deberá de revisar dicho plan e incluir la instalación de clima y el CSS deberá de aprobar dichas modificaciones. De todo ello se deberá dar cuenta a la autoridad laboral.
Si se realiza la obra de clima sin haber nombrado el CSS o haber incluido dicha instalación en el PSS y llega a pasar algo, se depurarán responsabilidades que arrastrarán al CSS del proyecto inicial, al promotor, a la contrata, a la DF, a la DF del proyecto de clima, etc.
Cuando digo que pueda pasar algo incluyo que haya una inspección de seguridad en el mejor de los casos o alguna muerte en el peor.
Recordar por último que el mayor porcentaje de accidentes mortales se lo llevan las caídas a distinto nivel y que yo sepa los conductos de aire se colocan a cierta altura donde se utilizan andamios, etc. ojo con eso.
:comunidad
